Schaltnetzteil
Serverzeit: 23 11 2026  10:29:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Schaltnetzteil
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 54790
Lötfix
Mach die Totzeit größer - PIN4
Wie überprüfst Du wann der Trafo in die Sättigung kommt?
Normalerweise gibt es da einen niederohmigen Widerstand in Serie mit der Primärwicklung und der Spannungsabfall wird über den 2. Erroramp mit einer Referenz verglichen. Du könntest den Widerstand 0R1 zwischen GND und den verbunden Source der BUZ reinschalten. Sonst sterben die BUZ den Stromtod. Das würde auch erklären, wieso es mit reduzierter Spannung geht.
mfg lötfix
BID = 54862
chilla
Die Methode mit dem Sourcewiderstand kenne ich, aber wird die nicht für SNTs mit Current-Mode-Regelung verwendet? der 494er beherrscht nur Votage-Mode-Regelung.
Die BUZ80 haben eh schon einen Rdson von 4 Ohm.
Also ich hab nochmal, bevor ich den Tastkopf bauen wollte, beide Gates mit dem guten Tastkopf gemessen:
einer der beiden Signale war immer noch verschliffen!!
Dann hab ich die Dioden Ausgelötet, und auf einmal waren beide Signale verschliffen.
Dann hab ich mal nachgedacht, und nachgelesen:
Der BUZ80 hat eine Eingangskapazität von 650 - 800 pF. Aufgeladen wird er niederohmig über den Transistor im IC. Entladen muss er sich jedoch über den Emitterwiderstand, wodurch das verschleifen an der abfallenden Flanke zustande kommt. Das hab ich dann mal durchgerechnet, und es stimmt gut mit den Messungen überein.
Dann hab ich mir gedacht, muss ich die BUZs halt sehr niederohmig ansteuert, heisst, den Emitterwiderstand verkleinern. (wurde ja auch schon vorgeschlagen).
Im Datenblat vom 494er steht, dass die Transistoren je 200 mA aushalten. mit Ub = 15V hab ich einen Emitterwiderstand von 100 Ohm gewählt, und siehe da, die Verschleifungen sind jetzt nurnoch verschwindend gering.
Die Drainspannung sieht zwar schon besser aus, ist aber immer noch kein Rechteck!
jetzt hab ich grad die Digicam in die Finger gekriegt, und konnte ein paar Fotos machen.
Die Spannung vom NT auf den Trafo beträgt 2V. (zeigt jedenfalls das Instrument am NT an.)
mfg CHillA
BID = 54863
chilla
Und hier sieht man noch gut die neuen Gate signale. Man kan gut die gegentakt-Ansteuerung erkennen.
BID = 54880
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hmm, hat der TL494 nicht eh einen error amp? weil das mit dem sourcewiderstand ist ja eigentlich eher zum schutz deiner transistoren, damit bei zuviel strom, die transistoren abgeschalten werden... sonst gehns gleich mal bei einer stromspitze in die luft
gruß
st0ne
BID = 54933
tixiv
Sieht eigentlich soweit schonmal ganz gut aus!
Sieht Mir nur so aus, als währe Deine Last nicht niederohmig genug, um beim Abschalten eines Transistors die in der Spule gespeicherte Energie aufzunehmen. Desswegen geht die Spannung dann immer so hoch, dass der Strom im Abschaltmoment aufrecht erhalten wird, und das gibt dann diese Spannungsspitzen. Mit einem Gleichrichter und Elko an der Sekundärseite würde dieser Effekt bestimmt wesentlich schwächer auftreten.
BID = 54934
tixiv
Was Mir gerade noch aufgefallen ist: Der Impuls Tritt ja quasie immer nur in dem Zeitraum auf, wo beide FET's abgeschltet sind. Und das Merkwürdige daran: Immer nur in eine Richtung!
Sieht aus als wenn die Transistoren ungleiches Tastverhältnis hätten, oder der Trafo nicht ganz symetrisch ist, da ja anscheinend ein Gleichstromanteil darin fliesst.
Wie hoch dieser Strom ist kannst Du Dir aus Deinem Lastwiderstand, dem Übersetzungsfaktor des Trafos, und der Höhe der Spitzen errechnen.
Vieleicht ist 220 Ohm doch ein bisschen zu viel...
BID = 54977
chilla
OK, danke für die Tipps; Ich werd mal die Last ändern und dann Bescheidgeben.
mfg CHillA
BID = 54991
Lötfix
Du betreibst den Trafo mit maximal möglichem Tastverhältnis. Ist die Belastung auch am Maximum? Schalte mal einen Widerstand zwischen Regelnetzteil und Mittelanzapfung und schau mit dem Oszi den Strom an, vielleicht kommt der Trafo in die Sättigung. Eine Stromüberwachung wie im letzten Post vorgeschlagen wäre sicher gut.
mfg Lötfix
BID = 55012
chilla
Hi, nein, Belastung ist wohl nicht maximum. Ich werd mal das Tastverhältnis mit nem Poti einstellbar machen.
Die Idee mit dem Widerstand ist gut.
doch alles nacheinander:
Allzugute Neuigkeiten hab ich nicht:
ich hab also mal auf die Sekundärseiten Einweggleichrichter gelötet, die auf einen 470 µF Elko arbeiten, der mit einem 33Ohm Widerstand Parallelgeschalten ist. Der Trafo sollte seine Energie also loswerden.
Jetzt hab ich wieder gemessen. (hab leider wieder keine Cam)
Also, wenn am Trafo keine Spannung liegt, alles normal, doch sobalt der Regler am NT ein bisschen hochgedreht wird, steigt die Spannung am Trafo im Mittel auf etwa 20 V an, an den Schaltflanken ergeben sich hohe Peaks. Ausserdem fängt dann das Radio wieder ein bisschen zu Rauschen an.
An den Drains sind die vorher relativ rechteckigen Impulse zu einem ziemlichen Spannungs-auf-und-ab geworden, dazwischen ist wieder keine Spannung.
Ausserdem ist nun der Strom am NT auf ca. 0,2A hochgegangen, wodurch die BUZs (momentan ohne Kühlkörper, voher schon) ziemlich heiss geworden sind.
Ich werd jetzt also mal das Tastverhältnis verkleinern und einen Widerstand einbauen.
Ich versteh allerdings immer noch nicht, warum am Drain kein Rechteck, dass sich wie das Gatesignal verhält, anliegt!?!
mfg CHillA
BID = 55014
tixiv
Mit Einweggleichtichtung wirst Du da keinen Blumentopf gewinnen. Bei einem Push Pull Netzteil musst Du das Entweder nur mit nem Widerstand, oder nem richtigen 2 Weg Gleichrichter belasten.
Schöne Rechteck Impulse, die dem Gate folgen, wirst Du aber wahrscheinlich nie sehen. Das ist bei diesen Netzteilen ziemlich normal, dass solange keiner von beiden Transistoren leitet die verrücktesten Kurvenformen auftreten.
BID = 55035
chilla
also ändere ich nochmal die Gleichrichtung
es leiten aber beide Transistoren...
mfg CHillA
BID = 55383
chilla
sorry, dass ich momentan so wenig online bin, aber ich hab grad viel anderes um die Ohren.
allerspätestens Nächste Woche dürfte es weitergehen.
so long,
mfg CHillA
BID = 55465
chilla
[EDIT]etwas voreilig[/EDIT]
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 19 Feb 2004 19:52 ]
BID = 56131
chilla
Also, es kann weitergehen:
da ich die letzten Tage leider verhindert war, lag das SNT im Regal und als ich es heute wieder ansteckte, ging die Netzsicherung gleich mal in einem Lichtblitz auf....
also, neue Sicherung rein, diesmal 5A; Angesteckt und siehe da, wieder ka-wuummmmm mit Blitz-und-Donner, und aus dem STK054 NTC sind ganz viele geworden...
Also hab ich mal das Ohmmeter gezückt, und siehe da, irgendwo ein kurzer....lange Rede, kurzer Sinn, der Gleichrichter ist vom Rumliegen im Regal jedenfalls gestorben. Also hab ich den durch einen RS405 ersetzt, hält den doppelten Strom aus, dafür etwas geringere Sperrspannung.
Also, jetzt läufts zum Glück wieder!
Dann hab ich das Tastverhältnis runtergefahren (siehe Oszi), und wieder am Drain gemessen. Ist die Spannung am Trafo unter ca. 1,5V (siehe Oszi), siehts ganz gut aus. Wenn ich das Tastverhältnis größer mache oder die Spannung hochdrehe, liegen auf einmal 40V mit vielen Peaks am Drain (siehe Oszi).
eine Sekundärwicklung war dabei kurzgeschlossen.
Ich trau mich jetz irgendwie nicht, die hohe Spannung anzulegen, da ich jetzt schon bei etwa 20V (40V) schon Spannungsspitzen von über 100V habe. der BUZ80 hält aber soweit ich weiss nur 800V aus.
was tun?
Danke!
mfg CHillA
BID = 56132
chilla
hier der Drain bei kleiner Spannung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473947   Heute : 7339    Gestern : 22017    Online : 772        23.11.2026    10:29
