Schaltleiste für PC mit externem Knopf ein/aus Schalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 917338
Sensorfreak71
Hallo Ihr,
ich habe meinen PC mit allen Geräten an einer Schaltersteckdose von Brennenstuhl.
Die hat einen Fußschalter dran.
Nach einigen Monaten ging sie aber nicht mehr. Sie lässt sich nicht mehr ausschalten über den Fußschalter.
Zuerst dachte ich es liegt am Schalter selber - aber der schaltet richtig. In der Schaltleiste ist eine Platine mit Relais - siehe Bild - vielleicht ist hier was kaputt.
Jetzt würde ich gerne folgende Modifikation vornehmen:
Die Steckerleiste soll über einen Edelstahltaster mit LED-Ringbeleuchtung ein und ausgeschaltet werden. (Daten siehe Bild)
Wenn ich dazu eine neue Steckdosenleiste kaufen muß - keine Problem -aber den externen Schalter möchte ich gerne anschließen können.
Wenn ich die alte Leiste reparieren/Verwenden kann, umso besser.
Seht ihr da eine Möglichkeit ?
BID = 917341
sofern du dein Werk Normgerecht aufbaust steht dem nichts im Wege.
Dein Schalter hat nur einen kleinen Fallstrick, der auch zu beachten ist!
BID = 917342
Sensorfreak71
oh ich kann nach jeder Norm bauen wenn einer sagt wie
Hast du eine Idee ?
BID = 917344
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Sensorfreak71 hat am 12 Feb 2014 20:56 geschrieben :
... Schaltersteckdose von Brennenstuhl.
Nach einigen Monaten ging sie aber nicht mehr. .....
Ja, 1. Steckdosenleiste unauffällig wieder zuschrauben
2. Kassenzettel raussuchen
3. zum Händler gehen und reklamieren!!!
BID = 917345
Sensorfreak71
ok - mit mehreren Monaten sind eigentlich schon so viele gemeint das die 2 Jahres Gewährleistung rum ist.
Sonst wäre das auch meine Idee.
Wichtiger ist mir dass ich eine Leiste mit meinem Edelstahlknopf ein und ausschalten kann - das sollte doch irgendwie bastelbar sein.
BID = 917364
clembra
Auch wenn auf dem Relais 24VDC steht, womit wohl die Spulenspannung gemeint ist, mit Kleinspannung hat das nichts zu tun. Je nachdem wie herum der Stecker eingesteckt wird sind an den Kontakten gegen den Neutralleiter 0V/24V oder eben 206V/230V (+/- Toleranzen). Mangels vernünftigem Netzteil stimmen die 24V auch nur bei genau diesen Verbrauchern. Wenn ein LED-Ring dazukommt (der zudem nur 12V brächte) wird das nicht mehr passen, da müsste die Vorschaltung neu berechnet werden.
Die Kontaktbeschreibung ist für einen Druckschalter auch etwas irreführend
BID = 917367
Ich habe nicht umsonst geschrieben NORMGERECHT und das schließt den Berührungsschutz ein. Dieser ist aber durch das Edelstahlgehäuse des Tasters nicht gegeben!
Bleibt also nur Schutzisolieren des Tasters und Sichere galvanische Trennung des Steuerstromkreises inklusive Tasterversorgung.
BID = 917369
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum willst Du alles ausschalten?
Energiesparend (in der eigenen Wohnung) ist das nicht, zumindest in den momentan kälteren Monaten, in denen geheizt wird. Heizt man nicht mit Strom, gibt es allerdings eine Kostenersparnis.
Überlegenswert ist es, den Rechner mit Monitor immer am Netz zu haben und lediglich Peripherie, die man seltener benötigt, über normal schaltbare Netzleiste zu trennen. Bei mir wären das hauptsächlich Drucker und Scanner, nicht selten mehr als eine Woche nicht im Betrieb.
Verreise ich, ziehe ich den Stecker der Leiste, damit alles ausgeschaltet ist. Wenn möglich, schalte ich am Sicherungskasten ganze Stromkreise aus. Das mache ich weniger aus "Energiespargründen", sondern zum Schutz. Geräte ohne Spannung können keinen Brand auslösen.
Ich unterstelle, dein Gedanke ist Energiesparen. Läuft deine Rechneranlage mit 5 Watt Standby, sind das knapp 44 kWh im Jahr, wenn man sie nie einschalten würde. Nehmen wir an, eine kWh kostet 0,25 Cent, dann sind das 11 Euro im Jahr. Praktisch die gesamte Leistung hast Du als Wärme in der Wohnung zur Verfügung, entlastet, abgesehen von den heißen Monaten, die Kosten für die Heizung.
Was hat die Schaltleiste gekostet, die etwa 2 Jahre gehalten hat?
Was kosten LED-Beleuchtung und Edelstahlknopf mit der erforderlichen Elektronik?
DL2JAS
BID = 917451
Sensorfreak71
äh - mit Strom heizen ja die wenigsten.
Und ich will die ganzen kleinen Steckernetzteile für Soundanlage, USB-Hub und den Standby von Rechner Bildschirm ausschalten.
Also nicht zu Hause = 0 Stromverbrauch.
Damit ich nicht immer unter den Schreibtisch zur versteckten Leiste greifen muß wollte ich mir einen schicken Schalter in die Schreibtischplatte einlassen und dort an und aus tippen.
Kann man nicht den Schalter irgendwie mit 12 oder 24V schalten lassen der dann ein 230V Relais schaltet das ich dann mit der Steckerleiste verbinde. Bischen Startentprellung oder wie das heißt und fertich
Was ist mit dem Schalter? - es ist halt einmal die Anschlüsse für an und einmal für aus bei gedrückten Knopf dargestellt.
BID = 917453
Dieser Schalter hat ein leitfähiges Gehäuse und würde damit die Schutzklasse der Steckdose aufheben. Schutzklasse 2 (Schutz isoliert)
Auch wenn du da mit einer Funktionskleinspannung arbeitest hebst du die Schutzklasse auf!
Deshalb kommt da nur eine Schutzkleinspannung für den Betrieb des Schalters und des Relais in Frage. Damit hast du aber immer noch einen Ruhestromverbrauch durch das Netzteil für deinen Taster.
Wenn du dafür sorgen willst das Deine Steckdosen ausgeschaltet werden sollen dann verwende einen Aufputz Heizungsnotschalter mit Kontrollleuchte für das Ein und Ausschalten!
Edit: Ein Elektriker Deiner Wahl kann dir auch einen Brüstungskanal mit Schalter und der Nötigen Anzahl an Steckdosen Steckerfertig anfertigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Feb 2014 19:55 ]
BID = 917454
nabruxas
Monitorspezialist
dann verwende einen Aufputz Heizungsnotschalter.
Damit kommst Du dl2jas Heizvorschlag entgegen.
Schau mal:
Ein nettes Beispiel für einen Schalter der ohne Geschmacksverstärker auskommt.
BID = 917456
Sensorfreak71
Ok - und den könnte ich den Heizungsnotschalter einfach anstelle des Fußschalters anlöten ?
Wahrscheinlich schon - aber gleich kommen die Schutzklassensicherheitsbedenker
BID = 917458
Der Heizungsnotschalter ist für 16 A zugelassen, aber nicht für Fußbetrieb!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332262   Heute : 1814    Gestern : 12669    Online : 1040        18.11.2026    4:22
