Schalplan für elektr. Katzentüre
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 654861
schruppi
Hallo. Unsere Katze getraut sich nicht die Klappe von der Katzentüre mit der Schnauze zu öffnen. Meine Idee ist nun ein elektr. Schieber einzubauen. Dazu benötige ich nun ein Schaltplan für die Steuerung- wer kann mir helfen? Zwei Sensoren (auf jeder Türseite einer) steuern einen Motor an, mit dem der Schieber geöffnet wird. Wenn dann die Sensoren frei sind wird der Motor nach einigen Sekunden den Schieber wieder schliessen. Ist das machbar?Kann mir jemand Helfen?
Besten Dank.
BID = 654882
GeorgS
In Frankreich bediente man sich auch lange
Zeit eines Schiebers mit scharfer Kante.
Zumindest damals galt as als "human".
Bist du sicher, daß die Klappe nicht zu schwer ist?
Ansonsten: vergiß alle Elektronik, das bekommst du
einfach nicht zuverlässig genug hin, und das
bedeutet Tierquälerei!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 654900
Murray
Komische Katze
Bei uns traut sich nach einiger Zeit jede Katze da rein
Vor allen die welche niemanden gehören.
Ist echt schlimm was manche den Tieren antun
BID = 655198
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Einquetschen der Katze sollte man bei der Mechanik ausschließen.
Vermutlich würde ich eine einfache Klappe nehmen, die mit einem Seilzug geöffnet wird. Also kein Schieber, sondern eine schwenkbare Klappe, die die Katze auch selbst aufdrücken kann. Als Geber ist eine einfache Lichtschranke geeignet, gibt es als Bausatz oder Fertiggerät bei Elektronikanbietern. Der Motor wird über Endschalter gesteuert. Ist die Klappe ganz oben, wird die Drehrichtung des Motors umgekehrt, damit sie gleich wieder schließt. Ist die Klappe ganz unten, wird der Motor stromlos geschaltet.
DL2JAS
BID = 655206
GeorgS
Da liegt
der Kasus Knacktus, daß das eben nicht so ist.
Eine Detektion, die zuverlässig funktioniert, ist
meiner Meinung nach kaum realisierbar.
Wir hatten hier mal einen Thread zu dem Thema
mit vielen Vorschlägen.
Georg
BID = 655337
Murray
Übrigens wenn sie es mit der Schnauze nicht schaffen sollte ist es kein Problem, unsere nimmt IMHO eh die Pfote und drückt sie auf.
Das funktioniert sogar im Winter wenn noch ein Tuch davor hängt was sich auch mal dazwischen klemmt oder festfriert.
BID = 655522
Bartholomew
Man sollte ihr recht schnell beibringen können, dass das Öffnen der Klappe nicht gefährlich ist. Mit Futter locken sollte schon klappen. Irgendwann kriegt sie den Dreh raus.
Gruß, Bartho
BID = 655614
schruppi
Meine Idee wäre schon ein leichter Schieber mit Seilzug in der sich die Katze nicht einklemmen kann. Wir haben schon einiges probiert aber die Katze hat einen sturen Kopf und will einfach nicht hindurch. Wie müsste so ein Schaltplan aussehen und was für Teile würden benötigt?
BID = 655616
GeorgS
Hast du das gelesen?
BID = 655688
dl2jas
schruppi hat am 15 Dez 2009 17:32 geschrieben :
Meine Idee wäre schon ein leichter Schieber mit Seilzug in der sich die Katze nicht einklemmen kann...
Willst Du eine Guillotine bauen oder eine Katzenklappe?
Wenn Du einen Schieber nimmst und die Elektronik streikt, klemmt ganz schnell die Katze, auch bei leichtem Schieber. Oder weiß Deine Katze, daß man Schieber einfach nur hochdrücken muß?
DL2JAS
BID = 655911
hajos118
Sture Katzen werden immer hungriger, bis sie dann zum Fressen hinter der Klappe gehen ....
BID = 656049
dl2jas hat am 15 Dez 2009 22:25 geschrieben :
Genau sowas gibt es für Hühnerställe fertig zu kaufen. Der Seilzug kann den Schieber nur hochziehen. Beim Herunterfahren des Schiebers kann das Tier nicht eingeklemmt werden. Dafür reicht das Gewicht nicht und der Mechanismus kann den Schieber nicht zudrücken. Bei den Hühnerställen wird das mit einem Dämmerungsschalter gesteuert.
BID = 656210
anaxagoras
bei unserer Katze war es genau so, sie wollte einfach nicht, warscheinlich weil sie nicht wußte was das soll. Mit sanfter Gewalt habe ich ihr das gezeigt, dann ist sie erst mal gleich 4 oder 5x hintereinander durch und zurück, vermutlich vor lauter Freude.
Ist besser wie jede Elektronik wenn die Katze das selbst kann.
Gruß anax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502040   Heute : 18608    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    20:59
