BID = 18512
Bastler Stammposter
Hat jemand eine schaltung die es mir erlaubt ein Scart gerät auf einem VgA monitor laufen zu lassen? Ist zum Zocken gedacht.
BID = 18515
Was hast du denn alles an Signalen an der Scart-Buchse?
Wenn die voll belegt (inkl. RGB) ist wird es etwas einfacher als wenn du nur FBAS hast. Auf alle Fälle must du die Sync-Signale (H-Sync und V-Sync) erzeugen. Zusätzlich muß dein Monitor 15,625kHz Horizontalfrequenz und 50Hz Vertikalfrequenz verkraften. Das können viele nicht bzw. es liegt außerhalb der vom Hersteller angegebenen Bereiche. Es kann die also passieren das der Monitor abschaltet.
So ohne weiteres geht das also nicht.
Es gibt fertige Konverter die die Ablenkfrequenzen umwandeln. Dazu wird das Bild zwischengespeichert. Selbstbau ist kaum möglich. Gerade zum spielen sind diese aber nicht geeignet weil das Bild dadurch bei schnellen Bewegungen verwischt (wie bei TV-Karten).
Vom Preis her bekommst du für das Geld auch schon einen Fernseher.
BID = 18546
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Also ich habe das so erledigt:
FBAS auf Hor.-Input
Rot auf R
Grün auf G
Blau auf B
Masse auf Masse
Audio-Signale zu den PC-Boxen.
Manche PCs erlauben so einen Anschluß. Blöd sieht es allerdings aus wenn man BNC-Anschlüsse mit Green-Sync hat, da kommt man ohne Adapter nicht weiter.
BID = 18549
Das klappt i.d.r. aber nur bei Monitoren die auch einen BNC-Eingang haben. Die anderen werden mit dem zusammengesetzten Sync nicht klarkommen da normale VGA-Karten die Sync-Signale ja getrennt rausgeben.
Ausnahmen mag es da allerdings geben. Bleibt also nur ausprobieren.
Es bleibt das Problem das die meisten modernen Monitore nicht mit den 15kHz klarkommen. Es kann klappen, muß aber nicht. Die 15kHz liegen auf alle Fälle weit außerhalb der Spezifikation (30kHz und aufwärts)und Schäden, vor allem an älteren Monitoren, sind nicht ausgeschlossen.
BID = 18553
Bastler Stammposter
Also ich hab hier nen alten Belinea 105095 anno domini 1996
rumstehen.Das mp3 menü von meinem dvd player soll drauf laufen. Und ne x-box (Kauf ich dienstag hab dann 16 birthday *g*). Auf die X-Box soll auch irgendwann Linux drauf. Lässt sich das so lösen wie electronicfox das gemacht hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler am 27 Apr 2003 20:56 ]
BID = 18557
Warscheinlich nicht:
lt. Hersteller horizontal 30 -64 kHz, vertikal 55 -120 kHz.
Unsere TV-Norm: 15.625kHz, 50Hz
Letztendlich bleibt nur Kabel löten und ausprobieren.
BID = 18560
Benedikt Inventar
Es geht nicht.
Ich habe das auch schon mal versucht (mit einem Belinea Monitor)
Die alten Monitore (z.B. 1996) bleiben an, aber mit schwarzem Bild. Neuere melden: Out of Range
Ich hatte den Monitor am PC hängen, mit einem Programm das mir die Grafikkarte auf 15625Hz umprogrammiert hat.
BID = 18563
Wie oben erwähnt, es funktioniert nicht bei jeden Monitor. Ich hatte Glück mit meinem Gericom. Baujahr 1999.
