Sauna Lichtanlage
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sauna Lichtanlage
BID = 46232
jede029
Eu jeu jeu, das ist ja kommbliisiiiert.
da werd ich noch zum elektroniker.
also so wie ein Knight-Rider-Lauflicht oder.
Ich habe da ne schaltung gesehen (http://www.eas.e-technik.uni-erlangen.de/agee/p19.htm) mit 8 lampen bzw. LED´s
wäre vieleicht das das richtige und kann mann die umbauen das es mit 4 lampen geht.
Brauch mann dazu einen Eprombrenner?
oder ist die schaltung zu schwer?
vieleicht gibt es noch eine einfachere lösung.
BID = 46234
2SJ200
man könnte die ausgänge vond er vorher gepostetens chaltung über RC glied vernudeln, du bekommst dann eine steigende spannung und die könnte man zum steuern von einer PWM steuerung nehmen die ma relativ einfach aufbaun kann, mit am FET dann die lampe schalten, durch des solltest zum dimmeffekt kommen...
BID = 46238
jede029
ich bin ein leihe
wie sieht das ummodeln aus?
BID = 46242
2SJ200
beispielsweise mit einem dreickgenerator der ein dreiecksignal erzeugt, des wird 4 komparatoren zugeführt und die vergelichen des mit dem signal des nach dem R/C glied kommt (des steigt und fallt eben "verzögert") so ändert sich am ausgang des komparotors von gar keinem impuls die pulsdauer bis sie 100% erreicht - die lampe dimmt sich also ein, wenn man jetzt fallende spannung am komparator hat passiert des umgekehrte, also die psnnung geht von permanent auf PWM wobei der impuls immer kürzer wird bis er 0 erreicht hat un die lampe ganz aus ist...
aufwand, RC glieder & 5 OPVs...
der dimmer geht halt mit einer e-funktion wies die spannung nachm RC glied auch macht...
wenns wen freut und die idee ned schelcht fidnet kanns ja mal wer versuchen
BID = 46397
jede029
Hätte da jemand einen Schaltplan?
Ich könnte mir denken das ist ein PC.
BID = 46400
2SJ200
najo dreieckgenerator = 1 OPV
für die 4 komparatoren vrauchst noch 4 OPVs
dreieckgeneratoz zb mit LM741, und komparatoren zB mit LM324 (san schon 4 stück OPVs drinnen) san 2 ICs sollt a PC doch bissi aufwendiger ausfallen :D
BID = 46405
jede029
Ich habe noch ne schltung gefunden.
es ist nur mit einer led wie geht es mit 4
Hochgeladenes Bild : ledfader_big_01.gif
BID = 46407
2SJ200
diese schaltung würd ich für lampen nicht vewrenden - zu veile verluste - würde umbedingt bei einer PWm steuerung bleiben - kann in den nächsten tagen ja mal was zeichnen anfangen :)
BID = 46410
alpha-ranger
wenn doch übergeblendet werden soll, empfiehlt sich doch ein Controller mit PWM-Ausgängen.
Nur fehlt mir im Augenblick die Zeit ein Sample zu programmieren.
Das wär doch mal was für Jornbyte ?
mfG.
BID = 46412
2SJ200
njo, i hab auch schon an µP gedacht für des...
BID = 46515
jede029
joi das wäre ja klasse von euch !
wenn mann mal so etwas sieht kommt mann auch der materie
ein wenig nähr.
Ich danke euch Jungs.
Ich fang auch gleich ein neues Thema an das aber nicht so schwer sein könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496582   Heute : 13145    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    15:48
