Sauger für Verpackungschips/ Eigenbau
Serverzeit: 24 11 2026  21:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 377419
Bruzzel
Mahlzeit!
Passt zwar nicht so ganz in ein Elektronik-Forum, habe aber keine Ahnung wo ich sonst fragen könnte (Im Saugerforum?)
Die Überschrift sagt ja schon fast alles aus, hat jemand von euch schon so ein Teil mal selbst gebaut oder hat eins bei sich rumstehen, von dem er mal ein paar Fotos machen könnte?
Es geht um so etwas: http://www.wohleb-systeme.de/11_c100.htm
Die sind ja unbezahlbar!!!
Mir geht es hauptsächlich um den "Sauger". Ich vermute das Injektorprinzip?!
Danke im Voraus.
Bruzzel
BID = 377429
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
ist im Prinzip ein ganz normaler Staubsauger, aber der Ansaugschlauch und das Auffanggefäß sind antistatisch beschichtet, da die Chips sich bei Bewegung durch Reibung aufladen.
Ist kein großes Geheimnis...
pmtsensors
BID = 377439
Bruzzel
Hallo pmtsensors,
danke für die Antwort.
Hast du dir das Ding mal angesehen?
Also ich kenne nur folgendes Staubsaugerprinzip:
Rohr->Beutel->Ventilator/Gebläse
Dem ist ja hier nicht so, denn der Beutel kommt nach dem Ventilator/ Gebläse.
Das mag sein.
Dann erzähle es mir doch
Vielleicht eine Prinzipskizze?!
Bruzzel
BID = 377448
e-tec-fos
Das mal ne sinnvolle Erfindung, wusste gar nicht das es so was gibt...
glaub sowas bau ich mir auch..
BID = 377456
Bruzzel
Und wenn du das gebaut hast und es funzt, schickst du mir die Bauanleitung
BID = 377474
Onra
die Funktion von Laubsaugern dürfte ähnlich sein:
http://archiv.selbst.de/fstart.php4......php4
O.
BID = 377488
Tim Taylor
Wenn es billig sein sollte, würde ich das Ganze mit einem Laub-Blasegerät, oder so ähnlich, aus dem nächsten Baumarkt nachbasteln.
Dieser "Laub-Blaser" hat ein ziemlich dickes und langes Blasrohr. In dieses würde ich seitlich ein Loch reinschneiden und das Ansaugrohr da hinein stecken. So hättest Du eine riesen "Venturidüse" gebaut, welche einen Unterdruck durch Luftstömung erzeugt. Prinzip: Airbrush.
Der elektrostatischen Aufladung könnte mittels Graphitspray, welches im Rohr aufgebracht wird, entgegengewirkt werden.
@ PMTSensors: Hallo Nachbar
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 377522
Onra
und die Entlüftung für den Aufnahmebehälter nicht vergessen
O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503339   Heute : 19910    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    21:52
