s/w Mini TV mit Compositeeingang nachrüsten?
Serverzeit: 17 11 2026  23:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 591020
Auf Wunsch von bastler16 wieder geöffnet.
BID = 591096
bastler16
Danke
Nach langer Bastelpause hab ich mich mal wieder mit dem Problem beschäftigt und den TV umgebaut.
Erstmal den Spannungsregler gefunden, wie Aiman vermutete diskret mit einem KSA614(Y) aufgebaut. Sitzt auf einem Kühlkörper und ist eigentlich nicht zu übersehen. Dort hab ich die 10V (eig. 9,8) für die Schaltung abgegriffen.
Zur Schaltung: Nach Aimans Hinweis
Experimentieren:
-T2R5 als Ausgang nehmen, T3 fällt weg.
erstmal T3 entfernt und probiert. Das Bild war gut, bei dunklen Szenen war aber eine Art schwarzer Fleck am oberen Rand zu sehen.
Nach dem Hinweis von perl
die Verhältnisse R3/R4 sowie R5/R6 bestimmen die Verstärkung.
hab ich R5 durch einen 50Ohm-Widerstand und ein 470 Ohm-Poti ersetzt um mal etwas mit der Verstärkung zu basteln. Bei 120 Ohm liegen am Ausgang genau 1,8V DC an, für ein gutes Bild ohne Fleck muss man je nach Quelle auf 2-2,2V erhöhen (gemessen jeweils bei offenem Eingang). Das Poti ist extern zugänglich, so kann ich mir das genau einstellen. Die Rücklaufstreifen sind übrigens sichtbar wenn R5 sehr niedrig ist, also bei geringer Verstärkung.
Die Schaltung ist auf einem Stück Rochraster aufgebaut und im vorderen Teil hinter der Skala versteckt. Angeschlossen hab ich mit normaler Litze, keine geschirmten Leitungen o.ä. Für Audio (s.u.) und Video hab ich zwei Kabel durch das Loch der Stabantenne geführt, die ist jetzt eh überflüssig. Auf die Führung der zusätzlichen Kabel (von der Platine zur Schaltung und von der Schaltung zur "Außenwelt") achten, sonst gibts beim Zusammenbau Probleme.
Das wackelnde Bild hat wohl mit dem Regler "V-Hold" an der Rückseite des Gerätes zu tun, zumindestens konnte ich das Problem damit lösen.
Auch der Ton lässt sich extern einspeisen:
Der Verstärker ist ein AN7110, das Signal kommt aus dem "Haupt-IC" KA2915 (Pin 11 "Sound Output" am KA, Pin 5 "Input" am AN).
Um ein externes Tonsignal einzuspeisen die Leiterbahn am Pin 11 sowie am Poti (Lautstärkeregelung) trennen, die Quelle an das Poti anschließen. Zumindestens dieser Teil entspricht nicht der "typical application" aus dem Datenblatt vom KA, den Rest habe ich mir nicht genau angeschaut.
Ausbau der Platine zum Löten: Schieberegler an der Vorderseite lösen, BILDRÖHRE ENTLADEN, rotes Kabel entfernen, kleine Platine am Ende der Röhre vorsichtig ablöten. Die Platine kann jetzt entfernt werden, sie ist aber immernoch mit der Röhre verbunden.
Am schwierigsten ist der Zusammenbau von dem Ding, da kann man wirklich eine Krise bekommen. Wie auf den Bildern sichtbar ist mir dabei eine Poti-Achse zerbrochen, kein Kommentar über den Ersatz.
So, das sollte reichen. Ist vielleicht etwas unsortiert, ich versuche alles anzugeben was beim Nachmachen nützlich sein kann.
Nochmals Danke für die Hilfe an Aiman und die anderen.
Alle Angaben ohne Gewähr und Garantie.
edit satzbau usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 25 Feb 2009 21:09 ]
BID = 591312
Stahlhans
Sehr schön, das Du es jetzt zufriedenstellend geschafft hast.
Die Platine am Ende der Röhre ist doch gesteckt/gesockelt, oder?
Finde das ist doch ein ganz erfolgreicher Thread geworden.
BID = 591566
bastler16
Bei vorsichtigem Ruckeln/Wackeln löste sich nix und ich wollte die Bildröhre nicht beschädigen. Da hab ich dann lieber zum Lötkolben gegriffen, bei den Lötstellen kein Problem.
Ja
Hast du an deinem Gerät auch den Eingang für Ton nachgerüstet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330362   Heute : 12581    Gestern : 12577    Online : 1090        17.11.2026    23:49
