Rundenzähler für Rennbahn
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 513861
hajos118
Lupin III. hat am  7 Apr 2008 14:55 geschrieben :
Bei den Reflektionslichtschranken (zumindest das was ich so bezeichne) sind die Dioden in V-Form angeordnet (Optik Richtung Spitze) und tasten einfach einen Punkt ab.
... und wenn das Fahrzeug schleudert ist der o.g. Punkt eben nicht an der Stelle, an welcher der Barcode ist...
BID = 513874
Lupin III.
hajos118 hat am  7 Apr 2008 15:20 geschrieben :
genau das ist ja der Sinn der Streifen. Wenn die über einen guten Teil der Fahrzeugbreite gehen und man nicht gerade um 90° gedreht über die Zähl-Linie fährt (da kann man sich das Zählen dann soweiso sparen), sollte das kein Problem sein. Sind die Streifen in der Nähe des Dorns, können die auch beim Schleudern nicht so weit weg von der Mitte. Und wenn das wirklich ein Problem sein sollte, kann man die Streifen ja in Form von konzentrischen Kreisen um den Dorn anbringen, dann ist das ganze "schleuderunabhängig".
BID = 514662
sven_hh
Es gibt Reflexions-Lichttaster die unterschiedliche Fraben erkennen können. Also wenn nicht all deine Autos die gleiche Farbe haben könnte es auch so gehen.
Z.B. Wenglor Typ FP04PCT80
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493137   Heute : 9700    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    12:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
