Rührwerk
Serverzeit: 23 11 2026  08:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rührwerk
BID = 602891
mab2601
Hallo.
Ich versuche ein kleines Rührwerk selbst zu bauen und benötige hierbei eure Hilfe.
Ich benötige eine Ansteuerung für ca. 20 kleine Motoren (0,5-1A, 12 oder 24V,ca. 100-1500U/min). Jeder Motor sollte extra geregelt werden können und die Drehzahl überwachbar sein.
Brauche ich hierbei einen besonderen Schaltungsaufbau, oder kann ich über ein Netzgerät und einen Poti/Motor schon alles ansteuern. Was für ein Netzgerät brauch ich und welche Komponenten (Motor, Poti, usw.) werden hierfür benötigt und wo kann ich diese kostengünstig erwerben?
Vielen Dank schon mal an alle die mir hierbei behilflich sind.
mab2601
BID = 602893
mab2601 hat am 19 Apr 2009 20:11 geschrieben :
Ja,nur mit Poti wird das nix.
Überleg mal,wieviel Leistung das Poti verheizen müsste,und wie groß und teuer das dann wäre.
Google mal nach PWM,bzw. wenn die Motoren nicht allzugroß werden könnte es auch ein einstellbarer Spannungsregler tun.
Wenn du die Drehzahlen überwachen willst (bei allen Motoren), wirds noch viel schwerer.
Na eines,was mindestens die Leistung aller Motoren zusammen aufbringen kann(+Reserve)
Was dachtest du?
Und wenn du noch nicht mal weißt was für Motoren du nehmen willst,woher sollen wir das dann wissen und Schaltungsvorschläge machen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Apr 2009 20:25 ]
BID = 602911
GeorgS
Und wozu braucht man für ein kleines Rührwerk 20 Motoren?
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
BID = 602914
Her Masters Voice
grosse Rührwerke fangen doch erst ab 21 Motore an...
BID = 602919
Hallo mab,
erstmal noch willkommen imk Forum!
WAS (Medium) soll denn gerührt werden?
Außer unseren Herzen...?
Ohne Untersetzung (also mechanisches Getriebe) werden solche Minimotörchen (max. je ca. 12W, wenn ich Dich richtig verstanden habe) nicht viel reißen!
Bitte daher mehr Infos zum genauen Einsatzzweck.
Vielleicht finden wir ja doch ne sinnvolle und für Dich machbare Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Apr 2009 21:43 ]
BID = 602959
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
GeorgS hat am 19 Apr 2009 21:05 geschrieben :
Kopfschüttel
...das ist natürlich streng geheim und wird nicht verraten
ihr müsst ja nicht alles wissen ihr sollt nur die Schaltung liefern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472952   Heute : 6343    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    8:57
