Rotierende Trommel
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rotierende Trommel
BID = 795797
brigittefederstiel
Hi Zusammen,
ich versuche gerade meinen eigenen Seismographen zu bauen.
Alles hat bis jetzt auch wunderbar geklappt. Nun steht ich aber vor dem Problem mit der rotierenden Trommel..ich würde gerne mehrere Linien auf der Trommel abbilden. Dafür müsste die Trommel sich aber stetig nach vorne bewegen. Die Drehung habe ich schon mit einem Uhrwerk erreicht.
Als Ansatz dachte ich an einen zweiten Motor, der die ganze Trommel inkl. Uhrwerk immer ein Stück nach vorne zieht.
Wüsste jemand von euch einen einfacheren Weg?
Gäbe es eine Möglichkeit die Trommel direkt mit dem Gewinde zu verknüpfen, damit nur ein Motor nötig wäre?
Vielen Dank für jeden Tipp!!
Grüße
Brigi
BID = 795807
brigittefederstiel
Wäre vielleicht ein Schneckenförderer ein Lösungsansatz?
BID = 795808
nicht die Trommel wird bewegt sondern das Schreibwerk auf einem Schlitten verschoben. Beim Wechsel der Papierwalze wird der Schlitten zurückgestellt
Edit Alternativ geht es auch die Trommel über ein Getriebe und eine Schraubenwelle auf einem Schlitten zu verschieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2011 13:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2011 13:57 ]
BID = 795810
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man könnte einen alten Drucker entsprechend umbauen.
DL2JAS
BID = 795826
Ich bin nicht so sicher, ob eine mechanische Registrierung überhaupt noch zeitgemäß ist.
Vermutlich würde ich es vorziehen die Daten durch einen alten PC aufzeichnen zu lassen.
Anstelle der Schreibfeder könnte man z.B. einen Lichtstrahl modulieren und dann via LDR, VCO und Soundkarte eine der Auslenkung proportionale Frequenz aufzeichnen.
Ein entsprechende Programm, könnte dann evtl. auch uninteressanten Speicherplatz automatisch wieder freigeben.
Energetisch ist das natürlich viel ungünstiger als ein einfacher Uhrwerksmechanismus.
BID = 795955
hybried
Wie wäre den eine mechanische Variante ?
Du Könntest die Walze auf einen Führungswagen bauen der von einer Feder gezogen wird.
Die Auslösung ( zB 5 Spuren)zum nächsten Segment der Walze könntest Du mittels aufgeschweißter/geschraubter Kurvenscheibe oder vollflächenscheibe mit Aussparung erziehlen diese müssen natürlich versetzt sein damit die Walze nicht direkt zum Endpunkt durchläuft.
Ausserdem müsste zum Taktende der Schreibarm angehoben damit dieser keinen schaden nimmt der könnte ebenfalls mittels Quersteg durch die Kurvenscheibe angehoben werden.
BID = 795959
hybried
ZB. nur zum bessern Verständnis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466811   Heute : 174    Gestern : 22017    Online : 608        23.11.2026    0:14
