Röhrencomputer - Bau
Serverzeit: 03 11 2026  13:35:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 533193
hajos118
Aus Deinem Link:
Analogrechner eignen sich daher wenig zur Lösung algebraischer Gleichungen und überhaupt nicht für kaufmännische Berechnungen.
... daher sind auch die geforderten Rechnenverfahren nicht zu realisieren (allsammt algebraische Rechenarten)
Was Du bauen kannst, ist ein Schätzeisen, welches komplexe physikalische Vorgänge abbildet und entsprechende Ergebnisse liefert, welche mehr oder weniger genau gemessen werden können.
BID = 533226
Also wie eine Addition beispielsweise mit Röhren erreicht wird. Ich kann mir darunter eventuell nur eine Überlagerung von Signalen in einer Mehrgitterröhre Vorstellen.
Afaik wurden keine Mehrgitterröhren eingesetzt, sondern nur haufenweise Trioden ECC...
Ein Transistor hat ja auch nur drei Anschlüsse und daraus werden unter Verwendung der nichtlinearen Eigenschaften die logischen Funktionen selbst der modernsten Computer zusammengesetzt.
Eine indirekt geheizte Triode kann ja ebensogut als Schalter eingesetzt werden wie ein Transistor.
P.S.:
m Anhang habe ich eine Schaltung, die mit den Werten 1,2,3 addieren kann.
Das ist keine Logikschaltung, sondern heutzutage würde man das als Digital-Analog-Wandler bezeichen.
Soetwas mit Röhren aufzubauen bedeutet dem Fehlerteufel den kleinen Finger zu reichen.
Spätestens wenn man sich umdreht funktioniert es nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jul 2008 10:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jul 2008 10:59 ]
BID = 541597
schmitzalex
Vielleicht solltest du mal Kontakt zum Betreiber der Seite www.relaiscomputer.de aufnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128143   Heute : 38246    Gestern : 70074    Online : 710        3.11.2026    13:35
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
