Roboter basteln aus Gitarren Preamp
Serverzeit: 16 11 2026  02:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: preamp (113)
BID = 1063253
Das Endergebnis passt, deine Rechnung nicht, denn es sind 20mA, nicht 200.
Das ganze dann 11 mal, da du 11 LEDs hast und schon hast du die schlechteste mögliche Schaltung, denn du verwandelst den Großteil deiner teuer gekauften Energie in den Widerständen in sinnlose Wärme. Der 9V Block ist so in weniger als einer Stunde leer.
How dare you!
Daher hatten wir ja bereits mehrfach die Reihenschaltung von 3 LEDs empfohlen.
BID = 1063254
xyzett
@Jornbyte: 710 Ohm
@Mr Ed: Jau eine 0 zuviel
BID = 1063255
Und nun mal mit 3 LEDs in Reihe rechnen, denn der Robbi soll ja leuchten und nicht Greta zum weinen bringen.
BID = 1063256
xyzett
3 Rote in Reihe:
1,9 * 3 sind 5,7
Rest 3,3
3,3 / 0,02
165Ohm
Greta freut sich vielleicht, aber dann sieht der Robo aus wie ein Zahnloser Opi
BID = 1063257
Du Rechnest immer noch mit dem max. Strom . Warum?
In meiner Berufslaubahn hab ich die mit 2mA berechnet und Verbaut. Sind immernoch viel zu hell. Warum willst du den max. Strom haben?
Grün kannst du mit 5mA ansetzen um auf gleiche Helligkeit zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 27 Feb 2020 23:57 ]
BID = 1063258
Warum das? Hast du vor ein paar LEDs mit dem Hammer zu bearbeiten?
Was hindert dich daran, das ganze 4 mal aufzubauen? 3 mal mit jeweils 3 roten LEDs, und einmal mit 2 grünen?
Dann mit 10mA oder weniger rechnen und schon hält die Batterie zigmal so lang.
Mit Jornbytes Vorschlag sind das zusammen dann gerade mal 11mA, damit hält die Batterie einen ganzen Tag Dauerbetrieb aus, statt weniger als einer Stunde. Da freut sich der Geldbeutel.
BID = 1063417
xyzett
Ok.
Also 3 rote Leds in Reihe, dann 330 ohm, dann wieder das gleiche insgesamt 3x hintereinander , dann die beiden grünen.
Ich hab die Leds aus gelötet. Würde es ohne Platine machen.
BID = 1063419
Nicht 3 mal hintereinander, sondern die 3 Reihenschaltung aus Widerstand und den 3 LEDs 3 mal parallel!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mär 2020  8:05 ]
BID = 1063462
xyzett
Ok, so in etwa?
BID = 1063463
xyzett
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  4 Mär 2020  1:31 ]
BID = 1063466
Reichlich ungewöhnliche Zeichnung, aber das Prinzip stimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306204   Heute : 966    Gestern : 12485    Online : 362        16.11.2026    2:07
