Roboter basteln aus Gitarren Preamp
Serverzeit: 16 11 2026  02:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: preamp (113)
BID = 1063211
Na da rechne neu mit 22,5V
BID = 1063213
xyzett
Das Original lief mit 9V
BID = 1063214
Nochmals: Von der vorhandenen Platine brauchst du die LEDs, sonst nichts. Angesteuert wurden die LEDs logischerweise einzeln, denn es wird ja ein Ton gespielt und nicht alle gleichzeitig.
Die Ansteuerung hat die Schaltung unter dem schwarzen Harzklecks erledigt.
Und nun entscheidest du dich bitte erstmal, was es werden soll.
Letzte Nacht sollte es batteriebetrieben blinken, heute morgen dauerhaft leuchten und nun soll es ein schwer beschaffbares Netzteil statt einer Batterie sein.
BID = 1063215
xyzett
Ich will doch nur verschiede optionen durchgehen.
Dann entscheiden.
Das Stimmgerät ist komplexer als du schreibst. Nicht jeder Ton erzeugt eine leuchten einer Led.
Es leuchten meist mehrere Leds und nur bei perfekter Tonhöhe leuchtet dann nur noch eine grüne.
Aber ohne Tongenerator oder Mikrofon bringt das eh nichts.
Meine Unwissenheit soll bitte niemanden verärgern
BID = 1063216
Ich bin dann raus...
Mal Knopfzelle oder 9V Block,dann auf einmal doch Netzteil
Veräppeln kann ich mich auch allein.
BID = 1063217
xyzett
Ich denke mehr aus der Kindersicht
Lieber alle Leds anstatt nur 3
wenn es nicht blinken kann...schade... aber hauptsache es funktioniert und Vati hat keine grauen Haare.
Wenn ich mich festlegen soll, dann 9v
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 26 Feb 2020 23:35 ]
BID = 1063222
Auslöten und verbinden?
Einfacher ist es, die Leiterbahnen zu den LEDs durchzukratzen und dann mit dünnen Drähten neue Verbindungen auf der Leiterplatte herzustellen.
Parallelschaltung
Kann es doch, wie Mr. ED schrieb.
Die Reihenschaltung der LEDs sollte durchmischt erfolgen, sodass es nicht blockweise blinkt.
BID = 1063228
Natürlich kann es blinken, aber du wolltest plötzlich kein blinken mehr.
Entscheide dich doch einfach was du nun möchtest.
Ob du nun die LEDs auslötest oder die Platine umbastelst, bleibt dir überlassen. Nur brauchst du weitere Bauteile, wenn es blinken soll.
BID = 1063242
xyzett
Ich wollte dafür nichts neues anschaffen.
PLatine nutzen wenn möglich, was schon nicht einfach wird, dann da was paralleles draus zu basteln.
Geblinke macht das nicht leichter, nehme ich an.
Also: Plan:
1) leiterbahnen unterbrechen
2) Stromkreis einrichten. max 1,9 V (da parallel)
Vielleicht ein 1,5 v Akku dann bräuchte ich nichtmal nen Widerstand.
BID = 1063243
Da ergeben sich nur leider mehrere Probleme.
Als erstes steht die Erfindung des 1,5V Akkus an, die bis heute üblichen haben 1,2V.
Danach müßtest du eine LED entwickeln, die bei nur 1,5V auch sichtbares Licht abgibt. Die heute üblichen haben mindestens 1,6V Flußspannung.
Und dummerweise werden die alle mit einem konstanten Strom betrieben, und nicht mit einer konstanten Spannung. Daher kommst du um den Vorwiderstand nicht rum.
BID = 1063244
Die LED benötigen eine Flußspannung (If) damit die zu leuchten beginnt.
Das ist deine 1,9V. Die leuchtet aber auch wenn deine Spannung 3 oder 5V ist, da das größer als die 1,9V ist. Also die Spannung muss etwas größer als die If sein. Aber da hält die nicht lange. Warum ist das so? Weil der Strom wichtiger als die Spannung ist. Dieser darf das Maximum, bei deinen LEDs 20mA, nicht übersteigen. Das sicherst du mit dem Widerstand ab. Wie der berechnet wird hatte ich ja schon geschrieben. Wenn der R nicht vorhanden ist leuchten die Dinger ca. eine Sekunde. Das willste ja nicht.
Also Rechnen und Widerstand vorschalten.
BID = 1063249
xyzett
Danke Leute!
Also laut Mr Ohm:
355Ohm Widerstand
0,35kohm?
BID = 1063250
BID = 1063251
xyzett
Mist!
9V - 1,9v sind 7,1v
7,1 / 200mA (0,2A)sind 355
BID = 1063252
200mA reichen für eine sehr kurze Lebensdauer. 20mA sind das Maximum, für dein Projekt sind 10mA gut genug.
Also neu rechnen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306204   Heute : 966    Gestern : 12485    Online : 368        16.11.2026    2:07
