Ringlicht im Eigenbau
Serverzeit: 16 11 2026  18:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 594309
Fakename
oh..achja richtig
Also, hier nochmal ausgebessert!
Diesmal muss es aber stimmen!
BID = 594319
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, so macht der Schalter Sinn und leuchten wird es auch bei korrektem Aufbau.
DL2JAS
BID = 594325
Jetzt reißts mich doch vom Hocker! Ist ja schön und gut, aber einmal hatte er Recht; 8 Superhelle LEDs werden für die Augen gefährlich!!!
BID = 594329
Fakename
Das freut mich!
@Otiffany: keine Sorge, es sind keine superhellen, sondern ganz normale LEDs
BID = 594331
Egal ob superhell,wie ich schon mal erwähnte kannst du die Helligkeit deinen Bedürfnissen anpassen(also wenn zu "hell")indem du die Widerstände Schrittweise vergrößerst bis es passt.
BID = 594333
Fakename
Ah, na sehr gut, Dankeschön Kleinspannung
Ich fürchte, ich kann dann nicht einfach zusätzlich 1 Widerstand auf die "Hauptleitung" legen?! (für dünkler/heller)
BID = 594340
dl2jas
Doch, Du kannst einen Widerstand auf die "Hauptleitung" legen, macht Sinn.
DL2JAS
BID = 594341
Fakename hat am  8 Mär 2009 22:59 geschrieben :
Ist zwar nicht die beste und richtigste Lösung,aber für deine Ansprüche dürfte das sogar gehen.Du mußt nur beachten,das dieser Widerstand(am besten ein Poti von ein paar 100 Ohm) den Strom für alle Led verkraften können muß.Es sollte dann also lieber ein Drahtpoti geeigneter Leistungsklasse sein.
"Richtig" dimmen tut man LEDn allerdings etwas anders (PWM),aber das dürfte deinen Kenntnisstand im Moment noch etwas überfordern.
Wenn du dich mal etwas weiterbelesen hast,ungefähr weißt was eine PWM ist und ein IC und etwas Hühnerfutter auf eine Lochraster/Streifenrasterplatine löten kannst,dann können wir gern mal drüber reden.
BID = 594371
Bartholomew
PWM ist aber doof, wenn man Fotos machen will.
Hell, nicht hell, hell, nicht hell...
Nach dem Drahtpoti wäre eine Stromregelung die sparsamere (aber auch kompliziertere) Möglichkeit, da wird nicht so viel Wärme frei. Siehe rechter Teil bei dieser Schaltung:
http://led-treiber.de/html/leds_fader.html#Simple-Fader
Im einfachsten Fall also ein Poti zum Dimmen, ein OP, ein Shunt und ein MOSFET.
Gruß, Bartho
BID = 594374
Bartholomew hat am  9 Mär 2009 01:56 geschrieben :
Kommt drauf an wer schneller ist,die Kamera oder die Frequenz der PWM.
BID = 594396
Fakename
Wow, okay!
Ähm, wenn du mir das noch ein bisschen erklären könntest Bartholomew, so, dass sich ein Laie auch auskennt, wärs toll!^^
sowas zB Kleinspannung?! http://www.conrad.at/goto.php?artikel=442808
BID = 594400
Ein Poti mit 22 Ohm sollte hier die richtige Wahl sein, denn bei einem Strom von 160mA würden über dem Poti schon 3,5 Volt abfallen, das ist mehr als die Hälfte der Batteriespannung und genug, um die LEDs zu dimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Mär 2009  7:56 ]
BID = 594578
Fakename
10-25 Ohm passt auch?
Conrad Poti
Ich hoffe ich kann das auch alles einfach verdrahten und nicht nur auf ner Platte zusammenlöten!^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fakename am  9 Mär 2009 21:05 ]
BID = 594585
Wie zu erwarten, funktioniert der Link natürlich nicht!
BID = 594590
jokrautwurst
Hat jemand von den erfahreneren schon mal den Schaltplan genauer angesehen? Wenn mich nichts täuscht war doch der lange Strich bei einem Batteriesymbol der Pluspol?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315196   Heute : 9975    Gestern : 12485    Online : 237        16.11.2026    18:30
