Ringlicht im Eigenbau
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 594085
für 79Ohm nächste Grösse 82 Ohm !!!!
gruß Bernd
BID = 594092
Leider hast Du mir meine Fragen noch nicht beantwortet.
Ich wüßte schon gern, wie Du gerechnet hast, um 4 Stck weiße LEDs an 4 Stck Akkus mit einem Vorwiderstand zu betreiben.
Mach dich doch bitte erst mal hier schlau, bevor Du noch mehr Blödsinn schreibst!
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
BID = 594095
@ fakename du brauchst bei 4,8 volt gar nicht erst versuchen 2 Led in Reihe zu schalten 3V+3V== ????? (R= (U-Uled):I)
gruß Bernd
Edit : damit keine Unklarheiten aufkommen Uled = Uflussspannung led * Anzahl der Led
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Mär 2009  0:21 ]
BID = 594109
jokrautwurst
Wie wärs mit einem Negativen Widerstand?
Spaß beiseite, ein Stromgeregelter Step-Up-Schaltregler?
Jokrautwurst
BID = 594218
Fakename
@Otiffany: Danke, hab ich aber bereits durchgelesen
@jokrautwurst.. Kannst mir mal erklärn,was das ist(step-up-schalter)?!^^
aja, und btw, laut rechner funktionierts eig schon.. (siehe Anhang)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fakename am  8 Mär 2009 16:21 ]
BID = 594219
Fakename hat am  8 Mär 2009 16:20 geschrieben :
Dein Gockel kaputt?
Allerdings wirst du mehr finden,wenn du nach Step-Up Wandler oder Converter suchst...
Sicher,aber dann mit einem Widerstand pro LED
ICh sagte doch schon,du wirst 8 brauchen...
Und deine LED leben wesentlich länger,wenn du etwas unterhalb von 20 mA bleibst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Mär 2009 16:38 ]
BID = 594225
Fakename
Ah, oke,schon was gefunden!
Ist sowas wirklich besser? weil ich kann mir genauso auch 8 Widerstände kaufen, das wär ja eigentlich garkein Problem, wenn dann alles geht?! ^^
BID = 594228
Fakename hat am  8 Mär 2009 17:07 geschrieben :
Sogar das einzig sinnvolle.
Wie du ja hoffentlich inzwischen bemerkelt haben solltest,kannst du bei deiner Spannung der vier Zellen und der Flußspannung der LED nun mal nicht zwei in Reihe schalten.Also bleibt nach Georg Simon nur eine Parallelschaltung mit je einem Widerstand.
BID = 594230
jokrautwurst
Tach Fake!
Nimm 8 Widerstände und dann passt das, ist auch viel einfacher und die geeignetere Lösung.
Ein Schaltregler kann locker über 85% Wirkungsgrad kommen. Bei dir schlucken die Widerstände schon ~32% der gesamten Leistung, wenn der Akku voll ist.
Dass der Schaltregler den Strom durch die LEDn unabhängig von der Spannung nachregelt und weitgehend konstant hält, fällt hier aber als Argument flach. Man sehe sich die Entladespannungskurve von NiMH-Akkus an. Spannung bleibt weitgehend Konstant, so auch der LED-Strom. Sollte es langsam zuende gehen, wird halt länger belichtet.
Noch ein Gegenargument: Der Betriebsstrom der LEDn muss nachher gut geglättet werden, eventuell "sieht" die Kamera sonst nur Geflimmer. Das Glätten klappt aber nicht immer Hundertprozentig.
Jokrautwurst
BID = 594235
Fakename
Sprich.. 4 Batterien à 1.2V
8 Widerstände (10 Ohm?!?!)
8 LEDs (3.2V/20mA)
und das alles in Parallelschaltung..
Kann Ich eh auch noch einen Schalter einbauen(davor), oder?
Also so ca, wie im Anhang^^ (nur das da 4 leds, keine Widerstände, und so is)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fakename am  8 Mär 2009 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fakename am  8 Mär 2009 17:49 ]
BID = 594238
Da ich hiermit den Poster in die Kategorie lernresistenter Personen einordnen muß, werfe ich das Handtuch und überlasse die Weiterführung der Aufklärung anderen, geduldigeren Personen.
BID = 594282
Einmal versuch ichs noch.
Ansonsten gilt das von Peter gesagte auch für mich.
8 Widerstände a 82 Ohm,vor jede LED einen,das ganze dann 8x parallel
BID = 594300
Fakename
Gut, ich denk ich hab's verstanden..
Zur Kontrolle ein Schaltplan..
Da wo das rote X ist, würd ich noch gern einen Schalter dazwischen bauen.. Das funktioniert doch eh, oder?
Und vielen Dank nochmal!
Ich weiss, mit mir habt ihr es nicht einfach^^.. Entschuldigung deswegen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fakename am  8 Mär 2009 21:41 ]
BID = 594304
Zabbel
Hast es fast geschafft... Wenn Du nun noch die Batterien in Reihe machst... und ja, an der Stelle des roten "X" kannste ein Schalter machen... Das funktioniert sogar...
BID = 594305
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Den Schalter benötigst Du nicht, da das Ding nicht leuchtet.
Das Stichwort sei Serienschaltung.
Willst Du mit 1,2 oder mit 4,8 Volt speisen?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 923        16.11.2026    18:47
