Ringlicht im Eigenbau
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 593505
Fakename hat am  5 Mär 2009 23:33 geschrieben :
wenn ich aber "superhelle" kaufe, sind sie so hell, dass man nichtmal reinschauen soll/darf, was wieder ganz dumm wäre >.< ..
Wisst ihr da eine andere Alternative?
Du hast das Prinzip der Led noch nicht ganz verstanden...
Wie "hell" die ist bestimmst du selbst,in dem du den Strom so anpasst,das die Helligkeit deine Vorstellungen entspricht.Ob die Ausleuchtung die du mit diesen im Gegensatz zu Glühobst erzielen kannst deinen Anforderungen entspricht kann ich nicht beurteilen.
Aber anders ist das nicht zu realisieren.Glühobst in der von dir genannten Leistungsklasse und wenige AA-Zellen ergeben nun mal keine große Leuchtdauer.Das ist eine einfache Rechenaufgabe...
BID = 593528
Draco Malfoy
Ach Leute...
Sind wir jetzt im Kindergarten oder was.
Der nächste wird dann fragen, wie man einen Netzstecker an ein Kabel anbaut oder wie rum man die Glühbirnen reindreht.
Nicht bös gemeint, aber ich find, ein Fachforum sollte ein gewisses Niveaus halten.
In anderen Foren wird das auch so gehandhabt. Schloss drunter und gut ist. Notfalls experimentiert die betroffene Person halt ein Bisschen rum und wird wohl auch zu einem Ergebnis kommen. Solche Themen sind m.E. Zumüllen der Umwelt.
Sorry wenn es jetzt bös rüberkommt.
Gruß Draco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am  6 Mär 2009  6:57 ]
BID = 593531
Kleinspannung hat am  5 Mär 2009 23:47 geschrieben :
Nein, ist es nicht!
Neben der Energiedichte (Amperestunden) gibt es auch noch die Leistungsdichte. Falls ich nichts überlesen habe, hat Fakename nur etwas von AA Zellen geschrieben. Was für welche, hat er nicht geschrieben. Mit Primärzellen geht es überhaupt nicht. Mit handelsüblichen Akkus kaum. Bestenfalls aus Modellbauakkus kann man solche Leistungen herauskitzeln. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das nur wenige Minuten läuft.
Der Ansatz ist totaler Blödsinn und Weihnachten ist vorbei (Wunschzettel: klein, leicht, lange Leuchtdauer bei viel Watt). Die Wünsche gehen schon wieder mal Richtung Perpetuum Mobile.
@Fakename
Schau Dich doch mal um, was es an Taschenlampen, Videoleuchten, Handscheinwerfern etc. gibt, die halbwegs Deine Erfordernisse erfüllen. Wie man das so umbaut, dass ein ringförmiges Licht entsteht, ist dann der nächste Schritt.
Am ehesten würde ich das einem vernünftigen Handscheinwerfer mit großem Reflektor zutrauen, den man vorne so zuklebt, dass nur noch ein Ring abstrahlt. Das ist zwar verlustbehaftet, aber es funktioniert wenigstens.
BID = 593547
Goetz
Zur Homepage von Goetz
warum hat eigentlich noch Keiner gefragt, für welche Art von Fotos (oder Videos???) der TE das Ringlicht verwenden will???
Für Fotozwecke böte sich ja auch der Einsatz mehrerer kleiner Blitzgeräte an .......
BID = 593610
Bartholomew
Soweit ich es verstanden habe, geht es um ein Ringlicht für Portraits etc.. Die Kamera fotografiert durch den Ring hindurch, abkleben von Scheinwerfern ist also nicht.
Blitzringlichter sind nicht so komfortabel wie permanent leuchtende Ringlichter.
Ich würde als Stromquelle das 230V-Netz empfehlen - wir sind doch in Deutschland und nicht in Peru. Steckdosen sind doch immer in der Nähe.
Gruß, Bartho
BID = 593638
Fakename
Danke für die vielen Comments und Hilfen!
Ich hab mir jetzt auch ein bisschen den Kopf zerbrochen, und werd einfach Mal eine Variante ausprobieren..
Danke an alle
wenn ich fertig bin und es funktioniert, könnt ich dann ja posten, wenns wen interessiert^^
BID = 593650
Bartholomew
Ich bitte darum
Viel Spaß beim Basteln.
BID = 593662
micha27
hi,
zum Thema "Ringlicht" fallen mir spontan 2 Sachen ein:
1. Photoshop oder ähnliche Bildbearbeitungsprogramme oder
2. eine Ringleuchte, wie ich sie mir hier
http://www.elv.de/output/controller.....21517
selbst gekauft und zusammengebaut habe (allerdings nicht für Augenreflexe).
Die ca. 50 EUR (mit Versand) erscheinen mir persönlich bei Fotozubehör nicht zu teuer.
Bei Glühlampen wäre zu bedenken, daß imho die Farbtemperatur zu niedrig ist - und ein solcher (bei Farbaufnahmen) gelber Reflexring erfordert dann meistens auch den Photoshop
micha
Die im Beispielbeitrag gezeigten Bilder sehen zwar ganz gut aus, erfordern aber entweder einen festgelegten gleichartigen Aufnahmeabstand oder einen veränderlichen Durchmesser des Lichtkreises -> Gestaltungsmöglichkeiten der Aufnahme stark eingeschränkt - oder doch Einsatz von Bildbearbeitungsprogrammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am  6 Mär 2009 17:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am  6 Mär 2009 17:06 ]
BID = 593725
Fakename
Bräuchte euch noch einmal^^
Alsooo...
4 NiMH Akkus à 1.2 Volt (2400mAh)
und 8 LEDs IF: 20 mA .. UF: 3,2 V
muss ich da einen widerstand nehmen?!
im Anhang das ganze in nem Screenshot!^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fakename am  6 Mär 2009 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fakename am  6 Mär 2009 20:18 ]
BID = 593727
bastler16
BID = 593729
Fakename hat am  6 Mär 2009 20:16 geschrieben :
In Reihe nehm ich an?
Einen?
Werden wohl 8 werden müssen,oder du nimmst noch zwei Zellen dazu.
BID = 593800
Fakename
@bastler16: viele dank für den aufschlussreichen Link
@Kleinspannung: 1) genau, in Reihe(?!) 2)mh, kann ich dann nicht einfach 2 stränge mit jeweils 1 vorwiderstand machen?
BID = 593818
Na dann rechne doch mal! Welche Spannung haben 4 Akkus in Reihe?
Wieviel Spannung brauchen 4 LEDs in Reihe?
Ergo-------?????
BID = 593829
Otiffany hat am  6 Mär 2009 22:59 geschrieben :
Das scheint wieder mal das Hauptproblem zu sein...
BID = 594081
Fakename
ges: 79 Ohm
also für jeden Strang (2) 47 (40 gibts ned, und sonst nur 39) ..
stimmt das dann so?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315070   Heute : 9849    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    18:18
