Ringkerntrafo Wicklungen zusammenschalten Suche nach: ringkerntrafo (429) |
BID = 1087692
cmd129 Gerade angekommen
Hallo Elekteonikfreunde!
Ich habe einen Ringkerntrafo mit 2 sekundär Ausgängen jeder Ausgang bringt 36V und 15,5A.
Ich will beide Ausgänge Parallel verbinden um 36V und 31A zu erreichen.
Ich habe aber nur 2 Drähte 36v und 1 Draht 0 V.
Wenn ich die 2x 36V zusammenschließe habe ich einen Kurzschluss.
Ist es irgendwie möglich das trotzdem zu realisieren.
Danke für eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Michael
BID = 1087694
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | Wenn ich die 2x 36V zusammenschließe habe ich einen Kurzschluss. |
Was zu erwarten war.
Du hast offenbar eine 72V Wicklung mit Mittelanzapfung.
Wenn die weiße Leitung nicht auftrennbar (zwei Einzelwicklungen á 36V) ist, kannst Du eine Parallelschaltung vergessen.
BID = 1087695
Okay danke für die schnelle Antwort!
Dann werde ich mal die Ummantelung aufschneiden und das überprüfen.
BID = 1087696
Habe nun den Trafo aufgemacht.
An jeden der 36V Ausgänge gehen 5 drähte und an 0V 10 Drähte.
Schaut doch gut aus oder ?
Muss ich jetzt nur noch die 5 Drähte von 0V die zur einer Wicklung gehören mit den 5 Drähten der anderen Wicklung 36V verbinden und an den anderen 2 Enden sollte das rauskommen was ich möchte wenn ich richtig denke?
lg
BID = 1087699
Offroad GTI Urgestein
Ja, sollte passen.
BID = 1087701
Messe dann die Spannungen der beiden Sekundärwicklungen!
Die sollten möglichst gleich sein, da sonst Ausgleichströme fließen die den Trafo aufheizen.
BID = 1087705
Habe jetzt die Wicklungen wie am Bild schön verlötet und alles wieder verpackt - funktioniert.
Danke für eure Hilfe !!
