Ringkerntrafo ...
Serverzeit: 25 11 2026  10:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ringkerntrafo ...
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 118604
Keiko
Zur Homepage von Keiko ICQ Status
Gut danke
Naja die Zuleitung vom Netz kann ich aber mit Kaltgerätestecker ...
und für den Ausgang nehm ich irgendwelche Klemmen oder Anschlüsse die dick genug sind.
BID = 119237
Keiko
Und sonen Brückengleichrichter von 35A geht mit 12V ??
Hier nochmal ne Zeichnung:
BID = 119896
Keiko
Und wo bekomme ich nen Kondensator der soviel A schafft ???
BID = 119904
Das ist alles handelsübliche Standard-Ware!
BID = 120090
Was sollen eigentlich die Sicherungen hinter dem Gleichrichter ?
Wenn etwas kaputt geht, dann ist es vorzugsweise wohl dieser Gleichrichter und darum kümmert sich dann die Sicherung auf der Primärseite.
Wenn überhaupt auf der Sekundärseite, dann solltest du die einzelnen Wicklungen absichern, damit nicht eine an Ünerlastung stirbt, falls sich deine Parallelschaltung in Wohlgefallen auflöst.
BID = 120252
Keiko
Ok, auf dem Etikett des Trafos steht 20A träge pro Wicklung.
Werd dann die beiden Wicklungen mit 20A absichern. Da eignen sich Kfz-Sicherungen + Halter ganz gut.
Aber zu den Gleichrichtern, Conrad hat nur bis 25A ...
Und bei denen steht immer sowas wie "Empfohlene Anschlussspannung: 40V" ... geht der trotzdem mit 12V ?
Ich kenn mich mit den Dingern net aus. Naja wenichstens hab ich schon 2 Kühlelemente von meinem Lehrer *g*
Der hat nur welche bis 5A ...
DANKE für ne Antwort
BID = 120257
Conrad hat auch Gleichrichter für 35A!
Jedenfalls gersten noch.
Und die Spannung ist nur die Obergrenze. Selbstverständlich geht der auch mit 12V...
BID = 120270
Keiko
Hm und wo ? ich finde keine
naja nochmal gucken
BID = 120616
j-moeller
JA KALTGERÄTEVERBINDUNG AUF DER AUSGANGSSEITE IST NICHT
ZULÄSSIG...
Ich würde irgendwelche soliden Steckverbinder aus der KFZ
Elektronik verwenden...(Vom Schrottplatz)
Noch ein Tipp zum Netzteil
Der Travo ist bestimmt ein Handelsüblicher Halogenringkerntravo mit 2X 12V ...
bei denen ist es üblicherweise so dass sie 12V maximal
im Leerlauf erreichen und im Lastbetrieb sind es dann meist
nur 11-11,5V (erhöht die Lebensdauer der Halogenbirnen)
so und die 11,5V richtig mit enormen Siebeelkos ergäbe
maximal 16,2V da aber der Gleichrichter noch ca 1,4V
verschluckt sind wir bei ca 14,8V guter Gleichspannung
aber die brauchen wir ja nicht zwingend...
daher würde ich sagen einen 4700uF 25V hinter den Gleichrichter denn der schafft niemals die 33A richtig zu
sieben und somit auf 14,8V zu kommen...
aber er siebt immerhin etwas das für die Blinkelektronik
durchaus reichen Wird und die Spannung vermutlich nicht
über 13,8V (PKW) ansteigen lässt...
überingens Der Gleichrichter mit seinen ca 1,4V *33A
das sind 46,2W die in Wärme umgewandelt werden...
da werden die billigen Bleche aus einem PC NT niemals
reichen für diese Leistung braucht mann einen guten
(P3,P4,AMD Athlon...) CPU Kükler mit Lüfter natürlich oder einen Küklkörper mit mindestens 10cm X 10cm X 5cm
(L X B X H) dann ohne Lüfter aber nur an der freien Luft
nicht im PC NT Gehäuse !!!
aber jetzt ist genug geschrieben ...rann ans Werk...
bis denn
MfG Jens
BID = 120697
Keiko
So ihr könnt euch ja mal auf meiner HP umgucken ...
Bei Stromversorgung sind die ersten Fotos und Infos:
http://www.jetsonic.tk
und wegen dem Elko mit 4700µF und 25V ... kann ich den einfach arallel an den Ausgang vom Brückengleichrichter legen ? Explodiert der net bei 33A ? :roll:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keiko am 29 Okt 2004 16:47 ]
BID = 120748
Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Gleichrichter der erforderlichen Stärke aufzutreiben, kannst du auch jede Wicklung mit einem 25A Gleichrichter versehen, und die Parallelschaltung erst auf der Gleichspannungsseite vornehmen.
Aber dann nicht die Wicklungen parallelschalten !
Das ist eine Frage des Innenwiderstands und somit der Qualität des Elkos. Sofort explodieren wird er nicht, aber vielleicht zu warm werden.
Ich denke, du solltest es mal versuchen und dann prüfen ob er kühl bleibt.
BID = 120801
Keiko
Oki danke, so ich habe jetzt bei Conrad 2 25A Brückengleichrichter und 2 4700µF 25V bestellt ...
Werden dann wohl Mittwoch oder Donnerstag ankommen *g*
Nunja ich denke ich werd dann wohl keine Fragen mehr haben, also danke für die netten Antworten
Wenn die Lightbar funzt kann ich euch ja nen kleines Video als dankbaren Beweis reinstellen *g*
BID = 120820
Keiko
Hier mal ein Bild wie es jetzt aussieht:
BID = 120821
Du wirst sicher noch mit der Frage kommen, weshalb denn Deine Haussicherung rausspringt, wenn Du Deinen Trafo einschaltest.
BID = 120827
Keiko
Nein, den hab ic hschon paarmal eingeschaltet und es hat noch nix geraucht *gg*
Wieso soll denn die Sicherung rausfliegen ??? *doof guck*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519632   Heute : 13611    Gestern : 22653    Online : 967        25.11.2026    10:32
