Richtschall oder auch Richtlautsprecher |
BID = 1041138
Sepp2010 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bodenwöhr
BID = 1041140
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Der Schaltplan wird sicher Teil des Artikels in Elektor sein.
Die entsprechende Ausgabe kann man für überschaubare € 4,95 als PDF herunterladen...
BID = 1041146
Sepp2010 Neu hier
Danke,wollte ich bereits,nur funktioniert die Verlinkung zum Warenkorb nicht oder es ist nicht mehr verfügbar.
BID = 1041155
J_B Stammposter
Stimmt, da funktioniert irgendwas nicht.
Schreib' doch einfach den Verlag an...
BID = 1041179
Sepp2010 Neu hier
habe ich bereits,ohne Erfolg.
Mfg.
BID = 1041307
SommerWin Aus Forum ausgetreten
das ist nichts anderes als ein primitiver modulierter Ultraschall Sender
und lässt sich sehr einfach mit einem NE555 erzeugen.
Problem wird die Beschaffung der Ultraschall Wandler sein.
Schau dir mal das Schaltbild an, das hab ich mal irgendwo im Netz gefunden...
Schöne Grüsse
Kurt
BID = 1041316
Bitte kein irgendwo gefundenes Fremdmaterial hochladen!
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn viele das offenbar glauben. Bilderklau ist strafbar und so ein Urheberrechtsverstoß kann teuer werden.
Ein Link auf die Fundstelle ist hingegen kein Problem.
BID = 1041446
BID = 1041450
Nur daß das ein Empfänger ist. Das mit dem Richtschall wäre ein Sender und der Schall ist normal hörbar.
BID = 1041549
Jepp, aber ein entsprechender Sender ist ebenfalls auf dieser Seite:
http://www.elexs.de/ultrason1.htm
Fehlt ein Modulator, den würde ich mit mit einem Transistor am Ausgang des NE555 realisieren, im Prinzip so:
Basis über einen Widerstand an den Ausgang des IC's,
zwischen Emitter und Masse ein 1k Widerstand,
Piezzo Wandler zwischen + und Kollektor.
Dann speist man am Emitterwiderstand das NF-Signal ein, das Ergebnis ist ein AM moduliertes Ultraschall Signal.
Nach diesem Prinzip haben wir vor vielen Jahren Fuchssender gebaut, bis auf die andere Frequenz des Trägers ist es aber das selbe.
Schöne Grüsse
Kurt
