BID = 182130
Huber369 Neu hier
Hi ich will n Richtmikrofon bauen für ca 100-150m. Hab schon gegooglet finde aber nichts  Hat jemand was für mich?
mangels Nachbern kann ich dienicht abhören
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huber369 am 3 Apr 2005 17:35 ]
BID = 182149
Rate mal was passiert wenn du eine Mikrofonkapsel statt eines LNB in einer Satschüssel montierst...
BID = 182153
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
wenn du gerade für ein neues auto gespart hast kannst du eine Laserabhöranlage bauen...
ansonsten ist bei dem richtmikrofon nicht die elektronik das problem, sondern die "sammelschale"
dann ne schöne qualitätsmikrofonkapsel für 50eu, und die sache ist geritzt (mikrofonvorverstärker nicht vergessen)
BID = 182159
Huber369 Neu hier
ja und so ne Schüssel ist auch unglaublich transportabel und handlich...
Hab bei conrad son teil gefunden mit Parabolspiegel 30 euro 192910-55 hab aber keine Ahnung wie wei das funktioniert
BID = 182170
die longitudinalen schallwellen treffen auf den spiegel auf, und werden durch die parabolform auf deine mikrofonkapsel fokussiert (durch reflexion).
Dadurch beginnt eine membran in der kapsel zu schwingen, und dabei entsteht je nach kapsel durch verschiedene technik ein NF-signal winzigster Amplitude.
der vorverstärker ist so empfindlich, dass er dieses signal mit hohem rauschabstand verstärken kann, und dann zur weiterverabeitung an die "endstufe" geben.
Diese versucht wieder möglichst wenig Rauschen zum signal hinzuzufügen, und arbeitet es so auf, dass du über kopfhörer im Idealfall etwas differenzierbares hörst.
BID = 182172
grasi Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Ö
Hab schon mal so ein Teil gebaut. ich hab einen schaltplan muss ihn aber erst suchen.
würde sagen das ding schauft 150m mit einem 30 Spiegel
grasi
BID = 182180
Den Plan kannst du bei Conrad runterladen. http://www.produktinfo.conrad.com/d.....n.pdf
150m müßten damit hinhauen, mit größeren Reflektoren auch mehr. Hängt natürlich von der Umgebung ab, wenn zwischen der Schallquelle und dem Parabolmikro eine Straße verläuft sieht es natürlich schlecht aus.
