RGB Signal Identifizierung |
BID = 752788
newcomer20 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Hallo liebe Profis,
ich hab mehrere Fragen zum Thema RGsB Signal. Und zwar muss ich in UNI mit Hilfe von ADV 7181C ein RGB Signal mit Synch auf Green in YcbCr konvertieren und dann mit einem Encoder wieder in RGsB.
Meine Überlegung: eine RGB Quelle wäre DVD Player oder Videorecorder mit SCART Anschlüß und Senke: ein Fernseher mit SCART.
Da fangen die Problemen an:
1. Da es nicht bekannt ist welche Standard das Gerät ausgibt (525i oder 525p oder 625i u.s.w) weiß ich nicht wie ich den Converter programmieren soll.
2. Da es nicht bekannt ist wie das RGB Signal im SCART synchronisiert ist(mit Synch auf Green moduliert oder auf separatem Synch), komme ich auch da nicht voran.
Besteht es eine Möglichkeit das Ausgangssignal genau und eindeutig zu identifizieren ohne es auf dem Gerätgehäuse abzulesen? Denn sowohl da als auch in Bed.Anl. steht nicht mehr als, dass es ein RGB in Scart ist.
Ich weiß es ist viel aber alleine komme ich nicht weiter. Brauche Hilfe.
Besten Dank schon mal im Vorraus.
MfG Newcomer20
BID = 752793
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | eine RGB Quelle wäre DVD Player oder Videorecorder mit SCART Anschlüß |
Ein Videorekorder gibt kein RGB-Signal aus.
| | Da es nicht bekannt ist welche Standard das Gerät ausgibt (525i oder 525p oder 625i u.s.w) weiß ich nicht wie ich den Converter programmieren soll. |
Da wir in Europa leben, solltest du von 625i ausgehen, in den USA und Japan von 525i.
| | Da es nicht bekannt ist wie das RGB Signal im SCART synchronisiert ist(mit Synch auf Green moduliert oder auf separatem Synch), komme ich auch da nicht voran. |
Im Scart wird garnichts synchronisiert. Das ist eine schlecht konstruierte Steckverbindernorm, sonst nichts.
Wieso ist das unbekannt? Das Synchronsignal ist separat, nicht auf dem Grünsignal. Ansonsten könnten Fernseher damit nichts anfangen.
BID = 752803
perl Ehrenmitglied
| | Das Synchronsignal ist separat, nicht auf dem Grünsignal. Ansonsten könnten Fernseher damit nichts anfangen. |
Bei PC-Monitoren gibt es soetwas: Sync On Green.
Allerdings wissen wir ja noch nicht einmal, wo das Signal herkommt.
BID = 752824
dl2jas Inventar
Mr.Ed hat am 6 Mär 2011 17:44 geschrieben :
Bist Du dir da ganz sicher?
"Neuere" Videorekorder dürften RGB für die eingeblendeten Menüs nutzen.
Ansonsten, newcomer20, alter Standard TV in DL ist PAL mit 625 Zeilen.
DL2JAS
BID = 752838
Bei Einblendungen haben das einige wenige Modelle gemacht, mir fallen da die Grundig mit Videotextprogrammierung ein. Da wurde die RGB-Funktion benutzt. Das eigentliche Videosignal kam aber als FBAS-Signal. Auch S-VHS Rekorder hatten keinen RGB-Ausgang, nur S-Video und FBAS.
Ich gehe hier jetzt mal von der Masse der haushaltsüblichen VHS-Rekorder aus.
BID = 752855
als erstes : Herzlichen Dank an alle.
Das hat mir schon etwas geholfen.
Leider löst es nicht mein Kernproblem: Wo kriege ich ein RGB mit Synch on Green her.
Mit freundlichem Gruß
Tom
BID = 752868
HansG Schreibmaschine
Das gibt es nur vom Computer als VGA-Signal.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 752872
VGA liefert kein Sync on Green, da liegen getrennte Sync-Signale an und die Monitore erwarten das auch so.
| | Kernproblem: Wo kriege ich ein RGB mit Synch on Green her. |
Danach hattest du nie gefragt, du wolltest es identifizieren, wofür auch immer.
Sync on Green findest du an Sun Workstations und anderen Exoten.
Ansonsten selber basteln.
http://www.raphnet.net/electronique.....n.php
Mußt du das Signal denn selbst "mitbringen" oder stammt es aus einem Rechner oder Bildmustergenerator? Die benutzen dann evtl. andere Standards als 625i oder 525i.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Mär 2011 23:14 ]
