Restspannung nach Abschalten abbauen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Restspannung nach Abschalten abbauen |
BID = 957018
realbuche Gerade angekommen
Hallo Elektronik Profis,
folgende Frage von einem Laien
Ich habe mir eine einfache Schaltung mit einem Akku und 4 LED’s aufgbaut. Das ganze System läuft mit 3,7 Volt. Damit ich die LED’s mit einem Taster schalten kann, ist zusätzlich ein einfacher Schaltfolgekonverter von Conrad eingebaut, damit die LED’s per Taster an- und abgeschalten werden können. Da für den Anwendungszweck die LED’s zu hell geleuchtet haben, habe ich die Vorwiderstände der LED’s erhöht. Allerdings ist nun folgender Effekt entstanden:
Nach dem Abschalten des ganzen Systems, bleibt anscheinend eine Restspannung im Schaltfolgekonverter bestehen. Aufgrund der nun deutlich erhöhten Widerstände wird das Abbauen der Restspannung stark verzögert, wodurch die extrem lange Nachklimmen.
Welche Möglichkeiten habe ich, um nach dem Abschalten des gesamten Systems die Restpannung abzubauen. Im besten Fall mit einem einfachen Bauteil.
Viele Grüße
realbuche
BID = 957021
perl Ehrenmitglied
| | bleibt anscheinend eine Restspannung im Schaltfolgekonverter bestehen. |
Gibt es einen Schaltplan von dem Ding?
BID = 957078
Natürlich, hab mal schnell im Powerpoint einen einfachen Schaltplan erstellt. Die Dokumentation zum Schaltfolgekonverter gibts unter folgendem Link:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....C.pdf
Das Problem ist nun folgendes, wenn ich den Hauptschalter einschalte, funktoniert alles wunderbar. Da ich die auf der Zeichnung angegebenen Widerstände deutlich erhöht habe (kOhm-Bereich), klimmen die LED's beim Ausschalten des Hauptschalter nach, wenn sie nicht vorher durch den Taster ausgeschalten wurden. Dies liegt anscheinend daran, weil im Konverter eine Restspannung bleibt und diese durch die erhöhten Widerstände nur stark gedämpft abgebaut wird.
Nun würde ich gern diese Restspannung mit einfachsten Mitteln nach Abschalten des Hauptschalters abbauen.
Grüße
realbuche
BID = 957090
Offroad GTI Urgestein
| | Da ich die auf der Zeichnung angegebenen Widerstände deutlich erhöht habe (kOhm-Bereich), |
Was soll denn da noch leuchten, bei gerade mal 3,7V Versorgungsspannung?
| | klimmen die LED's beim Ausschalten des Hauptschalter nach, wenn sie nicht vorher durch den Taster ausgeschalten wurden. |
Das Teil hat einen Open-Drain Ausgang (sprich MOSFET). Wenn intern also nicht dafür gesorgt wurde, dass sich das Gate des MOSFETs bei wegfallen der Versorgungsspannung schnell genug entlädt und er damit schnell zu sperren beginnt, kannst du von außen daran auch nichts ändern.
Schneide doch mal den Schruptschlauch auf, dann wird man ja sehen, was die Jungs von C dort genaut haben.
BID = 957106
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Wird wohl ein Elko irgendwo drin sein.
testweise mal an den Ausgang des "Konverters" einen Widerstand mit zB 200 - 500 Ohm paralellschalten.
Wenn die Nachglimmzeit dann kürzer wird wind wir auf dem richtigen Weg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315621 Heute : 10400 Gestern : 12485 Online : 374 16.11.2026 19:06 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0304811000824
