Relaisplatine an USB Interface K8055
Serverzeit: 27 11 2026  04:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 649198
gotttobi
Hallo an alle!!
Hätte mal ne Frage. Vielleicht kann mir ja irgendwer hier weiterhelfen.
Ich habe mir folgendes USB Interface K8055 besorgt.
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=351346
Um mehr Leistung an den Ausgängen schalten zu können habe ich noch folgende 8fach Relaiskarte (Version 1, I/O) zur Hand:
http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1008
Ich schaffe es aber nicht die Relais über meine Interface-Karte anzusteuern. Ich lege GND und +12V an der Relaisplatine an, +12V am CLAMP-Anschluss des USB Interface. GND der beiden Platinen sind miteinander verbunden. Hat jemand ne Ahnung warum das so nicht funktioniert??
Danke im Vorraus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gotttobi am 20 Nov 2009  3:10 ]
BID = 649202
gotttobi hat am 20 Nov 2009 03:07 geschrieben :
...GND und +12V an der Relaisplatine an, +12V am CLAMP-Anschluss des USB Interface. GND der beiden Platinen sind miteinander verbunden...
Und die Ansteuerung?
BID = 649243
gotttobi
Sorry, das wichtigste hab ich ja somit vergessen.
Die Ausgänge des USB-Interface sind über ein Flachbandkabel mit der Relaisplatine verbunden. Von dort aus geht es auf einen IC (ULN2803).
Die Ausgänge des IC gehen jeweils auf einen Spulenkontakt der Relais.
Hab mal ein Bild der Relaisplatine mit angehängt.
BID = 649257
Bartholomew
Willkommen im Forum
Der 2803 hat einen Open-Collector-Ausgang. Der schaltet nach GND durch oder gar nicht. Deine Relaisplatine erwartet aber High/Low-Pegel als Eingangssignal.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder, Du hängst Pullup-Widerstände an die Ausgänge des 2803, z.B. 47kΩ, wie es beim anderen 2803 auf der Platine gemacht ist.
Oder, Du verwendest eine andere Relaisplatine, auf der wirklich nur Relais drauf sind und nichts weiter. Du kannst die Relais direkt zwischen +12V und die Ausgänge des 2803 schalten. Selbst die Freilaufdioden sind schon im 2803 eingebaut (Check Lamp/CLAMP auf 12V legen!).
Gruß, Bartho
Edit: Ich meine den 2803er am Ausgang der USB-Platine, nicht den auf der Relaisplatine.
Edit2: Ich sehe gerade, deine Relaisplatine ist ja gar nicht voll bestückt. Dann nimm einfach die acht Pullup-Widerstände, ist die wenigste Löterei. Ich würde sie einfach auf der Oberseite der Relaisplatine an den IC Löten und eine Strippe zur Versorgungsspannung ziehen. Oder aber ins Verbindungskabel einbauen, aber das wird fummelig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 20 Nov 2009 13:04 ]
BID = 649275
gotttobi
Hallo und vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Freut mich sehr dass mir hier weitergeholfen wird.
Ich benötige also Pullup-Widerstände.
Wenn ich sie ins Verbindungskabel der beiden Platinen einbaue, schalte ich sie aber doch an den Eingang des 2803 auf der Relaisplatine, oder? Und sie müssen aber doch an den Ausgang oder?
Wenn ich sie direkt an die 8 Ausgänge des 2803 an der Relaisplatine löte müsste ich also alle noch auf +12V legen. Verstehe ich das richtig?
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!!
Gruß Tobi
Fullquote entfernt - Gruß clembra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 21 Nov 2009 13:14 ]
BID = 649283
Bartholomew
Bitte schön
Du schaltest zwei ULN2803 hintereinander. Zwischen Ausgang des Ersten und Eingang des zweiten müssen jeweils Pullup-Widerstände (nach +12V). Wo das geschieht, ist egal.
Desweiteren wirkt der zweite 2803 als Inverter. Schaltet der erste ein, schaltet der zweite aus und umgekehrt.
Die allereinfachste Lösung ist mir natürlich nicht sofort eingefallen:
Löte den 2803 auf der zweiten Platine aus und ersetze ihn durch 8 Drahtbrücken (je Eingang auf Ausgang). Dann kann der 2803 auf der anderen Platine die Relais ungestört schalten. Ganz ohne weitere Widerstände.
Gruß, Bartho
BID = 649307
gotttobi
Das mit dem zweiten IC überbrücken hatte ich mir auch schon mal gedacht und hab dann einfach testweise einen Eingang mit dem zugehörigen Ausgang gebrückt. Führte aber auch nicht zum Erfolg.
Ich probier morgen trotzdem mal den IC auszulöten und durch Drahtbrücken zu ersetzen. Ich melde mich dann ob´s geklappt hat.
Nochmals danke für deine Hilfe!!
Nochmal entfullquotet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 21 Nov 2009 13:16 ]
BID = 649380
gotttobi
HAT EINWANDFREI FUNKTIONIERT!!
DANKE!!
Gruß Tobi
BID = 649387
Bartholomew
Freut mich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567968   Heute : 5086    Gestern : 30885    Online : 430        27.11.2026    4:48
In 680 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.758620977402
