relai zeitsteuern??
Serverzeit: 20 11 2026  21:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
relai zeitsteuern??
BID = 465887
twdennis
Hallo habe im forum schon gesucht aber nichts passendes gefunden!
Ich möchte ein 24Volt AC Relai ansteuern, hab 18 Volt zur verfügung, welches für das Relai auch kein Problem ist!
Möchte gern einen Schaltung vor das Relai basteln, mit der ich durch wechseln des Kondensators die Zeit regulieren kann wann das Relai wieder abfällt!
Habe hier was über ne555 gelesen jedoch keine vollständige zeichnung!
Hat jemand eine Zeichnung zur hand die er mir schicken kann??
Achso, das ganze soll über ein taster funktionieren also taster betätigen zeit von 60 sekunden oder sowas um den dreh ablaufen und relai abfallen lassen
MFG DENNIS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twdennis am 22 Okt 2007 20:31 ]
BID = 465899
Benutze die Forensuche, stichwort Monoflop! Das Thema hatten wir schon zigmal und zu keinem IC gibt es mehr Infos im Netz als zum NE555! Die gesuchte Schaltung ist sogar im Datenblatt zu finden!
Das mit der Wechselspannung kannst du dir allerdings knicken, das IC braucht Gleichspannung.
BID = 465905
Da paßt einiges nicht zusammen:
1. Der NE555 verträgt max. 18V DC
2. Was ist das für ein Relais (AC?)
3. Du brauchst (wie schon erwähnt) Gleichspannung.
Wenn Du die 18 V AC in Gleichspannung "verwandelst" hast Du davon zuviel! (18-1,4(Abfall über dem Gleichrichter)X 1,414 = 23,5 Volt!)
Damit NE555
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Okt 2007 21:23 ]
BID = 465907
Otiffany hat am 22 Okt 2007 20:53 geschrieben :
Damit NE555
Tja,dann hieße das Zauberwort wohl LM7815...
Und ein anderes Relais...
BID = 465912
twdennis
Vielen danke erstmal für eure Hilfe!
Was könnt ihr mir den vorschlagen??
Noch mal zusammen gefasst!
18 Volt Versorgunsspannung (AC)
relai ist ein 24 Volt AC
Das relai soll über ein Taster eingeschaltet werden und für bestimmte Zeit (60 Sekunden so was um den dreh) angezogen bleiben!
was könnt ihr mir da für eine schaltung empfehlen??
BID = 465915
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich dachte Zeitrelais seien bereits erfunden
BID = 465918
Empfehlen können wir die Schaltung aus dem Datenblatt und ein anderes Relais. Oder eben das von Primus empfohlene fertige Zeitrelais.
BID = 465919
twdennis
Ja, grins
würde es nur gerne selber bauen!
BID = 465928
Da Du ja offenbar nicht in der Lage bist, dem Hinweis nach einer Schaltung nachzugehen, habe ich mir die Mühe gemacht, dir etwas zu malen.
BID = 465930
Ach Peter,setzt du dich auch für mich hin und malst Schaltungen zu allem wo ich nicht dazu in der Lage bin?
BID = 465933
Warum nicht, bin doch ein hilfsbereiter Mensch.
BID = 465938
Dann mach mal.Problem befindet sich hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....46284
Nee,war nicht ernstgemeint.
Irgendwann komm ich schon dahinter
Projekt liegt zur Zeit auf Eis,da ich nicht wirklich weiterkomme.
BID = 466031
twdennis
Super, vielen vielen Dank
BID = 467566
Mista X
Wenigstens bedankt hat er sich, aber seine Hausaufgaben hat er trotzdem geschlabbert. Da kriegt man ja noch nachträglich einen Hals... GOOGLE!!
Anderer Leute Zeit nutzen und selber nicht mal nach dem Datenblatt des NE555 googlen können...
Sorry for OT, aber ich merke es geht wieder auf den Winter zu... in sämtlichen Foren tauchen wieder diese tollen Threads auf...
BID = 467606
Makersting
Einspruch euer Ehren zu P1: statt 47KOhm sollte 1MOhm genommen werden. Damit ist die Schaltung von fast Nichts bis knapp 2min einstellbar, und nicht nur bis 5 Sekunden.
Statt 7815 nimm besser den 7818. Und mess mal den Strom den das Relais bei 18V aufnimmt. Mehr als 200mA dürfens nämlich net sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423122   Heute : 27966    Gestern : 49706    Online : 653        20.11.2026    21:17
