Relai Alternative => VU-Meter umbauen auf 12V Halogen Leuchten!!!
Serverzeit: 25 11 2026  11:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 467199
Hast ja Recht!
Ich vergaß zu erwähnen,das man tunlichst nicht an der Schaltung rumgrapscht,wenn der Stecker in der Dose steckt,und das die Sache dann wenn sie funktioniert in ein isoliertes Gehäuse gehört..
Also nix für Anfänger,und damit 1:0 für dich
BID = 467200
DonComi
Nein nein, 1:1
BID = 467206
photonic
Der LM3915 hat als Endstufe einen programmierbaren constant current sink. Da würde ich anstelle der LED am einfachsten eine Endstufe, bestehend aus einem passenden p-Kanal MOSFET auf der 12V Seite mit 2k Pullup nehmen und den Strom des LM3915 auf 10 mA setzen.
Wenn der LM3915 durchschaltet geht er voll in die Sättigung, weil er durch 2k nicht 10 mA durchbekommt. Damit ist UGS nahezu -12V was den Transistor perfekt durchschaltet. Wahrscheinlich ist nichtmal ein Kühlkörper notwendig. Dabei ist allerding wichtig dass die Halogenlampen wirklich mit mehr oder weniger glatten 12V DC betrieben werden, nicht einfach ab einem gleichgerichteten Trafo. Ansonsten sinkt in den "Wellentälern" der Versorgungsspannung UGS auf zu kleine Werte ab, die Lampen bringen nicht mehr die volle Helligkeit und an den Transistoren würde hohe Verlustleistung auftreten. , ein Kühlkörper wäre unumgänglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 28 Okt 2007  1:18 ]
BID = 467223
Lennart90
danke erstmal
230V wollte ich auf keinen Fall nehmen, ist mir zum basteln zu gefährlich.
Wie würde denn eine schaltung mit einem Optokoppler aussehen?
Ich möchte die Halogen Lampen an einen anderes Netzteil als das Vu-meter anschließen.
BID = 467263
teotihuacan
hallo,
bei einer Schaltung mit einem Optokoppler kannst du einfach deine LEDs durch die LEDs der Optokoppler ersetzen. Allerdings kann der Fototransistor eines Optokopplers die Leistung, die du für deine Halogenlampen brauchst, höchstwahrscheinlich nicht schalten (der Standard-Optokoppler CNY-17 zum Beispiel schafft nur 50mA Kollektorstrom). Deswegen wäre ein Leistungstransistor oder ein Power-MOSFET angebracht. Den Leistungstransistor kannst du dann einfach in Darlingtonschaltung zum Fototransistor des Optokopplers schalten. Ein Kühlkörper ist hier aber bei entsprechender Leistung unumgänglich. Ich habe jetzt einfach mal eine Schaltung mit Leistungstransistor und eine mit Power-MOSFET gezeichnet, kann aber für einwandfreies Funktionieren nicht garantieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521031   Heute : 15011    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    11:46
