Regeltrafo bauen für Precise super 45
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: regeltrafo (158)
BID = 915558
powersupply
Moin
Also kurzzeitig hatte ich zwischenzeitlich den Gedanken oder sogar die Hoffnung, dass man die Spindeln mit einem modernen Frequenzumrichter und nachgeschalteter Drossel zum Leben erwecken könnte
Aber auf den Bildern kommen für die "dritte Phase" nur zwei verdrillte Drähte aus dem Motor.
Daher gehe ich davon aus, dass das die zunächst beschriebenen zweiphasigen Spindeln sind.
Du könntest aber mal bei Precise anfragen ob die noch Unterlagen zu den Spindeln haben.
Ich hatte auch mal das Glück vom Schrottplatz weg eine Spindel nebst Umrichter zu ergattern. Dafür bekam ich von Precise sogar postalisch unterlagen. Allerding ins Geschäft. Mein Chef fragte mich einige Zeit später wo wir solche Maschinen im Einsatz haben, denn da hätte einer telefonisch angefragt ob die Unterlagen die richtigen gewesen wären... Leider hab ich die ganzen Teile dann später bei ebay vercheckt da ich die dazu benötigten CNC-Teile nicht ergattern konnte.
powersupply
BID = 915668
Goran-Gogi
Ok ich hab denen jetz mal ne Mail geschrieben mal sehn ob die mir was zusenden.
BID = 915782
Goran-Gogi
Leider haben die nichts mehr von diesen Modellen.
BID = 915855
powersupply
Anstelle die Teile nun in die Tonne zu kloppen würde ich an deiner Stelle nun doch den Versuch mit einem Frequenzumrichter wagen.
Beispielsweise sind viele Standard-FUs in der Lage Frequenzen von 650 - 1000Hz auszugeben. Oftmals lässt sich dann auch noch die Motornennspannung und die Motorfrequenz getrennt voneinander einstellen. Mit so einem Gerät könnte/sollte so eine Spindel laufen, wenn auch, wegen des nicht korrekten Drehfeldes, mit etwas verringerter Leistung.
Ich hab zwar grad kein Datenblatt eines Micromasters vorliegen, meine aber, dass die eine max Frequenz von 650Hz auf dem Typanschild angegeben haben was für 35 - 40000U/min gut sein sollte.
Allerdings muss das Gerät mindestens 6 - 8A liefern können und es sollte eine Induktivität zwischen Motor und Umrichter geschaltet sein. Weiters wäre es von Vorteil wenn Du einen 230V Umrichter dazu fändest welche aber selten und dann deutlich teurer sind als 400V Geräte.
Ich sehe grad beim Stöbern im Auktionshaus, dass KEB Combivert Umrichter bis 1600Hz ausgeben können.
powersupply
BID = 915856
Vorsicht die 135 V sind auch noch zu beachten!!!
BID = 915857
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 30 Jan 2014 20:08 geschrieben :
Hab ich doch geschrieben:
Die im FU parametrierte Nennspannung des Motors bezieht sich normaler Weise auf die ebenfals zu parametrierende Motornennfrequenz und ist de Grundlage für die Berechnung der zu verwendenden Spannungszeitfläche.
Weil es keinen standard-FU gibt der einen auf 135AC angepassten Zwischenkreis hat empfahl ich wegen der Höhe der ausgegebenen PWM das Nachschalten einer extra Induktivität.
Basst also scho!
powersupply
BID = 916080
Goran-Gogi
Was würde mich den ca. so ein Spass kosten?
Natuerlich mit gebrauchten Teilen.
Danke
BID = 916085
powersupply
Mit ein wenig Dusel bei ibäh unter 200€ und mit Ausdauer und viel Dusel auch nur 100!
Dann ist aber noch nix zusammengebaut und eine hundertprozentige Funktionsgarantie kann ich Dir auch nicht geben.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Feb 2014 17:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473359   Heute : 6750    Gestern : 22017    Online : 234        23.11.2026    9:33
