Regelbarer Tauchsieder
Serverzeit: 24 11 2026  03:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511470
Scelus
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich bräuchte Hilfe bei einer Idee, die ich im Kocpf habe:
Ich möchte ein Gerät bauen, dass im Prinzip nichts anderes ist, als ein Tauchsieder, der eine Flüssigkeit auf eine gewünschte Temperatur erhitzt und diese dann hält. Der Tauchsieder müsste also mit einem Temperaturfühler und einer dazugehörigen Elektronik geregelt werden.
Da setzt meine Frage an:
Welcher Temperaturfühler (es geht um Temperaturen insbesondere im Bereich zw. 40° und 100° C) aber noch wichtiger welcher Kontroller kann ich benutzen? Man müsste eine beliebige Temperatur einstellen können (idealerweise kombiniert mit einem Display), diese Soll-Temperatur müsste dann mit der Ist-Temperatur abgeglichen werden und der Tauchsieder dementsprechend an, bzw. abgeschaltet werden.
Hat jemand eine Idee?! Oder Erfahrung mit etwas in der Richtung?
Würde mich echt über Tips und Hilfe freuen!
Danke!
Gruß Scelus
BID = 511497
http://www.wlw.de/treffer/kontaktthermometer.html
BID = 511499
Für den Laborbereich gibt es solche Regler fertig zu kaufen und die Benutzung von Tauchsiedern ist auch in Ölbädern üblich.
Man kann soetwas selbst bauen, aber ein Schaltplan ist nur die halbe Miete.
Beim Selbstbau sollte man auch mit Sicherheitsaspekten vertraut sein und diese umsetzen, denn eine 2kW-Regelung ist etwas anderes als eine Lichtorgel.
P.S.:
Vielleicht reicht schon ein ungeregelter Dimmer mit der erforderlichen Leistung aus. Es gibt etwa in der äusseren Form einer Mehrfachsteckdose zu kaufen.
Bei Wasserbädern ist aber immer auch ein Trockengehschutz -und sei es nur eine Zeitschaltuhr- angesagt, damit es nicht zum Brand kommt, wenn das Wasser verdunstet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mär 2008 20:40 ]
BID = 511503
GeorgS
und nicht zu vergessen eine Umwälzung/Rührwerk,
ohne das ist keine vernünftige Regelung zu machen.
Tauchsieder scheinen gar nicht mehr verkauft zu werden.
Zumindest ist das mein pers. Eindruck.
Georg
BID = 511512
GeorgS
man findet einige Tauchsieder bei den Preisvergleichern,
aber die scheinen allesamt keine Trockenabschaltung zu haben.
Nicht sehr sympathisch.
Georg
BID = 511535
schattenlieger
etwas ähnliches, wie du es suchst, gibt es für Pufferspeicher für die normale Hausheizung, z.B.
http://cgi.ebay.de/Heizpatrone-Heiz.....wItem
Da sollte eigentlich alles drin sein, was du brauchst, und ein STB kann ja im Grunde gar nicht schaden.
Wenn du natürlich um jede Preis selbst basteln willst, ist das natürlich nix für dich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485183   Heute : 1729    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    3:16
