RC-Heli Ein/Ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  11:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361830
Du kannst vielleicht hartnäckig auf einer Lösung bestehen!
Abgesehen von der Tatsache, daß die Schaltung falsch ist "D" u. "G" sind vertauscht, bezweifle ich doch stark, daß das so funktioniert, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
BID = 361851
Luxino
Nochmal: Hallo Alle,
die Antwort von Peter interpretiere ich dann mal als "könnte funzen" (wenn ich G und D tausche; was ich natürlich machen werde). Mehr als Ausprobieren geht jetzt also nicht. Und wirklich gefährlich scheint's ja nicht zu sein.
Da ich aber die ganze nächste Woche unterwegs bin, kann ich erst danach berichten, ob's geklappt hat.
Also: Vielen, vielen herzlichen Dank! Ich geb' Bescheid.
Aus Berlin
Luxino
PS: Bitte die Hartnäckigkeit entschuldigen
BID = 361852
Meister Joda
hmm...
mal nur so...
Flo
BID = 361853
Her Masters Voice
Wenn du den Link richtig gelesen und auch verstanden hättest, dann wär dir aufgefallen das da von speziellen Bauteilen die Rede ist. Mit einem einfachen FET wirds wohl nicht gehen, weil Der bei deiner BEtriebsspannung wahrscheinlich garnicht voll durchgesteuert wird und somit einen höheren Widerstand darstellt als der minimale RDSon. Die Dinger, die Sprut beschreibt haben einen TTL Eingang zum ein- und ausschalten, dafür auch der Spannungsteiler vorm Schalter. Und wenn du dir die Bilder auf der Seite mal anschaust, wirst du auch sehen, dass das Bauteil mehr als 3 Beine hat, was auch die Pinnummern im Schaltbild erklären würde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 361857
cholertinu
Versuchs mal hier:
http://www.rclineforum.de
Da treiben sich haufenweise Modellflug-Kenner herum.
Die Servos resp. der Rotor sollten nämlich nicht wirklich zucken beim Einschalten.
Da könnte noch ein Problem in der Modellbau-spezifischen Elektronik vorliegen.
Evtl. hast du ein Problem mit dem Verlegen der Empfangsantenne, dass das Sendersignal nicht sauber reinkommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336842   Heute : 6411    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    11:34
