Raspberry PI Autark Suche nach: raspberry (241) |
BID = 863153
marcel-her hat am 17 Dez 2012 19:59 geschrieben :
| | Du klickst auf quote, dann steht das automatisch dabei |
Im zu zitierenden Beitrag, nicht im Editorfenster.
BID = 863154
marcel-her Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Forchheim
| | Danke das habe ich falsch gemacht . |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel-her am 17 Dez 2012 20:04 ]
BID = 863213
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Nee, so!
Du mußt im Beitrag auf "quote" klicken, nicht im Edit-Fenster.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 863292
perl Ehrenmitglied
| | Und da das Raspberry über gpio-Ports und Intenetverbindung verfügt dürfte das kein so großes Problem sein. Man könnte sogar auf Sonnenstandsdaten zugreifen..... |
Welche unter dem Namen "Ortsszeit" schon seit einigen hundert Jahren sehr genau bekannt sind.
BID = 863306
Dem Raspberry ist die Ortszeit leider nicht immer genau bekannt:(
Bei jedem Trenne von der Stromversorgung ("Ausschalten") geht diese verloren oder ist zumindest nicht mehr korrekt.
Deshalb wird hier auch meiner Meinung nach ein Internetverbindung benötigt;)
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 863319
perl Ehrenmitglied
| | Deshalb wird hier auch meiner Meinung nach ein Internetverbindung benötigt |
Oder eine batteriegepufferte Quarzuhr, wie sie in jedem PC enthalten ist, oder GPS oder DCF77.
BID = 863350
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das Raspberry wird als Webserver genutzt also verstehe ich nicht wieso ich diese internetverbundung nicht auch weiter nutzen soll.
Oder habe ich irgendwas übersehen?
Marcel
BID = 864256
ich habe nun etwas gemessen:
Raspberry Pi @ (700/250/400Mhz) [Cpu/Gpu/Sdram]
5V @ 350mA idel (mit Verlusten am Linearregler)
3,3V @ 330mA (vermutlich wird aber kein Hdmi und Usb funktionieren, da diese beide die 5V benötigen.
Die 3,3V habe ich direkt an die GPIO Stiftleiste angeschlossen.
Wer das Raspberry also genauso wie ich ohne HDMI und Usb nur bei bedarf nutzten will kann von einemm Idelstromverbrauch von 3,3V x 330mA ~= 1,1W ausgehen.
Damit kann ich die Solarpanels nun auch deutlich kleiner dimensionieren da ich nur nur 1/3 des vorher angenommenen Stroms benötige.
Gruß und schöne Feiertage
Marcel
BID = 864554
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hallo marcel-her,
Du hast in Deiner Anfrage leider vergessen zu sagen, wie groß der min. Datendurchsatz sein muss und
wieviele Clients auf einmal bedient werden können müssen.
Evtl. geht es energietechnisch wesentlich günstiger als mit dem Raspberry. Ist natürlich ein schönes
Spielzeug und viele Sachen kann man schnell und einfach implementieren.
Wenn nur wenig Daten pro Zeit verfügbar gemacht werden brauchen, ist es wohl günstiger wenn der solargetriebene
Teil seine Daten relativ selten und roh an einen Verteilserver mit Stromnetzbetrieb ( neudeutsch: "Die Cloud" )
schickt und dieser dann das Aufbereiten und Verteilen übernimmt. Ist auch viel besser skalierbar.
HW: Siehe hier : http://www.ulrichradig.de/home/index.php?page=eth_m32_ex
Ein ähnliches HW-mässig fast-fertig-Modul gibt es bei Pollin ( avr-net-io ).
Allerdings arbeitet der ENC28J60 nicht besonders stromsparend. Vielleicht kann man den in den Inaktiv-Zeiten
(wenn sie lang genug sind) komplett abschalten.
Je nach Anwendung kannst Du dann das Komma locker noch ne Stelle nach rechts schieben.
Stefan
