!!!Radiobau!!!
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
!!!Radiobau!!!
BID = 61653
hello
möchte mir gerne ein Radio selbsz bauen, wie mache ich das, kann mir da einer nen schaltplan schicken mit allen Bauteilen???
Vielen Dank im Vorraus!!!
BID = 61659
chilla
Also erstmal:
Welcher Frequenzbereich? KW? LW? UKW?
welche Anforderungen?
da fällt mir grad ein:
Elektor hatte vor knapp 20Jahren mal eine Serie, wo ein UKW-Radio modular gebaut wurde "Vom Detektor zum Empfänger". Ist aber ein haufen Arbeit zum scannen und ich hab glaube ich auch nicht alle Teile, dafür viel HF und Radio-Grundlagen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 61663
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Ich sehe irgendwie nicht den Sinn.
Du willst ein Radio bauen, willst aber nen fertigen Schaltplan? Kauf dir lieber eines. Ist billiger und du hast weniger Ärger mit.
Falls du trotzdem lieber selber eines bauen willst, guck dich erst mal nach entsprechenden IC's um und besorg dir Informationen (Google) wie so ein Radioempfänger überhaupt funktioniert. Bringt dir ja nix, wenn du das Teil einfach so nach fertiger Schaltung aufbaust und dann nix davon verstehst. Verstehen solltest du es auf alle Fälle, kann ja sein, dass du Fehler suchen mußt.
Wir haben vor Jahren mal ein Radio in der Ausbildung gebaut. Haben damals aber leider auch nur den Schaltplan des Vorgängerlehrjahres übernommen und nur geringfügig was modifiziert. Mit dem Ergebnis, dass es nicht richtig funktioniert hat und wir fast nicht in der Lage waren, richtig Fehler zu suchen.
Also mein Tip: Lass es und kauf dir lieber ein fertiges oder mach alles selber, ohne dir von irgend jemandem den Schaltplan vorkauen zu lassen. (Oder guckst mal bei Conrad, da könnte es nen fertigen Bausatz geben.)
BID = 61676
martchen
Ja da war doch Irgendwas!
Eine Papphülse mit Draht umwickeln, als Spule. Da einen schiebbaren Feritkern rein. Dann braucht man noch eine kleine Blechdose, mit Butterbrotpapier bespannt, als Membran.
Sowas haben wir vor 25J. im Ost-Knast gebaut.
Und jedes mal erwischt worden, und jedes mal gabs eine Woche Arresst.
BID = 61699
Elektrorudi
Schau die diese Seite mal an:
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
Gruss Rudi
BID = 61710
Lötfix
Mit dem TDA7000 kann man einfach was für UKW bauen.
mfg lötfix
BID = 61713
MichaNDH
und mit den A4100 für Mittelwelle....
BID = 61725
Elektronikbastler
Also mim TDA 7000 hab ich bis jetz nur gute Erfahrungen gemacht ... auch wenn ich keine Ahnung hab, wie des Radio funktioniert -- es funktioniert super.
Bis des TDA 7000 Ding aber läuft, war es schon ne ganz schöne bastellei. Also empfehl ich dir die Pendlerschaltung von der Bastler Seite...
Ja nach Spule kann man da die Frequenz einstellen. Ich habe bei mir ne kleine Spule genommen, dafür aber viel mehr Wicklungen. - Naja den Sender, den ich hör versteh ich zwar wegen der Sprache net, aber trotzdem immerhin funktioniert der Radio
Da gabs doch mal den ZN414 oder? Kenn ich ausm Minispione Buch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516735   Heute : 10712    Gestern : 22653    Online : 509        25.11.2026    7:58
