R/S-flip-flop
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
R/S-flip-flop
BID = 51153
chris0281
ich such ein R/S-flip-flop. Ich habe bis jetzt nur welche gefunden, wo gleich vier Stück in einem Gehäuse enthalten sind. Diese sind mir mit ihren 16 pins aber zu groß, da ich in der Baugröße sehr eingeschränkt bin. Also kennt jemand ein IC, wo evtl. nur ein R/S-flip-flop enthalten ist, mit so wenig wie möglich pins? Evtl könnte auch ein SMD Bauteil hilfreich sein.
Ich bedanke mich schon mal für eure Bemühungen.
Christoph
BID = 51164
Du kannst dafür zwei kreuzgekoppelte Gatter eines NAND oder NOR nehmen.
Beim NAND setzt Du mit einem negativen Impuls, beim NOR mit eienm positiven.
BID = 51261
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Gibt es denn NANDs und NORs einzeln zu kaufen? Ich hab die bislang nur zu mehreren in einem Gehäuse gesehen, und das würde chris ja nicht wirklich weiterhelfen.
Aber das ich das bislang noch nicht gesehen habe, muss ja nichts heißen
BID = 51267
chilla
Ich meine, irgendwo mal gesehen zu haben, dass es auch einzelne bzw. zwei Gatter (CMOS) in einem SMD Gehäuse gibt.
ich weiss aber leider nicht mehr wo.
vielleicht weiss das ja einer von euch.
mfg CHillA
BID = 51291
Etwas Ersparnis ist schon drin.
Zum einen stecken die Logic-Gates i.d.R. in 14-poligen Gehäusen, zum anderen besteht ja die Möglichkeit, daß man mit den beiden übriggebliebenen Gates etwas sinnvolles tun kann.
Single Gates, auch als TinyLogic, PicoLogic ... bezeichnet, verwenden die normalen HC-, HCT- usw. Namen mit angehängtem 1G also z.B. 74AHCT1G00.
Gibts bei ON, Philips, STM, TI...
Ein RS-FF aus solchen Gates aufzubauen macht imho keinen Sinn, aber möglicherweise gibt es dabei auch einzelne RS-FFs.
BID = 51302
chilla
warum?
bei zwei NOR-Gattern in einem 8-Pin geäuse kann man sich schon was sparen.
oder meinst du was anderes?
mfg CHillA
BID = 51429
Ich meinte die Single-Gate-Typen, weil darauf oben angesprochen wurde. Die bekommt man auch.
Wenn Du zwei davon verwendest, hast Du aber wieder zwei bis vier "nutzlose" Pins zu viel.
Bei den 2G-Typen wird die Luft dünn. Adhoc wüßte ich nicht, wer mir eine Kleinmenge davon zu einem vernünftigen Preis verkauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566820   Heute : 3933    Gestern : 30885    Online : 789        27.11.2026    3:41
