Quiz Buzzer bauen
Serverzeit: 22 11 2026  21:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quiz Buzzer bauen
BID = 689277
TylerD
ich möchte einen einfachen Quiz-Show-Buzzer bauen.
Am liebsten wäre mir ein Grobhandtaster, der einen Summer auslöst. Das Ganze sollte mit Batterien (am einfachsten wohl eine 9V-Blockbatterie)versorgt werden.
Die Grobhandtaster die ich bisher gefunden habe sind alle für 230V. Funktionieren die auch bei niedrigeren Spannungen?
Könnte ich den Schalter einfach zwischen Summer und Batterie setzen oder sind hier kompliziertere Schaltungen erforderlich?
BID = 689278
GeorgS
Und wie laut soll der Summer sein,
den du mit dem 9 Volt Block versorgen
willst?
Wie lange soll die Batterie "reichen"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 689279
ooch nicht schon wieder...
Benutze er mal die Lupe da oben und gebe einfach "Buzzer" ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Mai 2010 18:52 ]
BID = 689285
Der Taster funktioniert auch mit kleineren Spannungen als 230V. Das er dafür geeignet ist, heißt ja nicht das du ihn mit 230V betreiben mußt.
Ein Ferrari geht ja auch nicht kaputt, wenn du damit durch die Innenstadt fährst, statt auf einer Rennstrecke
Was den Summer angeht, wenn du den selber bauen willst, warum willst du dann einen kaufen? Buzzer ist das englische Wort für Summer.
Das verlinkte Teil ist eher ein Pieperchen als ein Summer.
Da würde ich eher eine Sirene oder Signalhupe nehmen.
Die 9V Batterie ist auch nicht gerade ideal, ein kleines Netzteil ist da besser geeignet.
BID = 689291
TylerD
Die Anleitungen die ich im Netz bzw. hier im Forum gefunden habe sind alle für wesentlich komplexere "Buzzer-Systeme."
Ich will einfach nur einen großen roten Knopf bei dem beim Draufschlagen ein Summerton erzeugt wird. An eine Lösung mit Batterie habe ich gedacht, da das Gerät ja dann protabel ist. Aber die Batterie sollte natürlich schon etwas länger halten und nicht nach fünfmaligen Betätigen den Geist aufgeben.
Der verlinkte Summer erzeugt angeblich ein 80dB-Geräusch. Laut Wikipedia die Lautstärke eine Hauptverkehrsstraße in 10 m Enfernung. Das dürfte für Innenräume ja wohl reichen oder nicht...ich will ja keine 1000 Leute beschallen?!
BID = 689293
Probier es aus, so teuer ist die Quäke ja nicht.
BID = 689294
TylerD hat am 10 Mai 2010 19:54 geschrieben :
Dann kauf doch einen,wo ist den jetzt das problem?
Das da aber noch dabeisteht "in 20cm" haste wohl großzügig übersehen?
BID = 689315
TylerD
Kleinspannung hat am 10 Mai 2010 20:12 geschrieben :
Ja der Knopf alleine macht ja noch kein Geräusch...oder gibts irgendwo sowas?
Ja habe ich übersehen! Dann muss ich wohl eher zu z.B. diesem Modell greifen!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TylerD am 10 Mai 2010 22:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TylerD am 10 Mai 2010 22:18 ]
BID = 689321
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, z.B. in Hotels oder Pensionen an der Rezeption, macht aber meist binggg.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 10 Mai 2010 23:06 ]
BID = 689328
Die Tröte ist deutlich lauter, hat aber auch keinen angenehmen Ton. Was den Taster angeht, die roten Varianten sind keine Taster, sondern Not-Aus Schalter. Die rasten ein und müssen rausgezogen werden.
http://www.onemorelevel.com/game/the_red_button
BID = 689330
Mr.Ed hat am 11 Mai 2010 00:14 geschrieben :
BID = 689344
Lightyear
Es gibt von Moeller auch Grobhandtaster mit rotem Betätiger - man muss nur die richtige Artikelnummer verwenden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461116   Heute : 16487    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    21:09
