Quelle fuer seltenen 78xx?
Serverzeit: 04 11 2026  16:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 28334
buzzo
Hi Leute,
da ich gesehen hab, dass es einen 78xx gibt, der 8,5V ausgibt und dieser Spannungsregler fuer mein Miniprojekt optimal waere, wuerde ich es gerne mit so einem Teil statt dem 7809 versuchen.
Die Beschreibung lautet:
L7885CV
ST Voltage Regulators
TO-220AB TO-220 +VR 1.5A 8.5V
Nun das Problem: Wo kriegt man sowas hierzulande her? Vielleicht hat ja jemand eine Geheimquelle fuer ausgefallene Bauteile. Conrad oder Reichelt fuehren das Teile leider nicht.
Viele Gruesse,
buzzo
BID = 28341
Bubu83
Nimm mal ne Diode und einen 7808
Und die Diode lötest du mit der Anode an das Mittlere Beinchen und verdrahtest das Ganze wie vorher.
Dann müsstest du nämilch ziemlich genau auf 8,7 Volt kommen. Also 0,7 Volt mehr als ohne Diode (weil an der Diode 0,7 Volt abfallen).
Wozu brauchst du so ne genaus Spannung??
Bubu
BID = 28342
Bubu, wenn der Regler gekühlt werden muß, ist es oft nicht egal, ob dessen Gehäuse an GND liegt oder nicht.
Außerdem beschert Dir die Diode einen Tk von gut -2mV/°C .
Das macht dann zwischen Sommer und Winter locker 100mV Differenz. Der Regler ist von Haus aus besser.
BID = 28346
buzzo
na ob die Spannung sooo genau sein muss weiss ich ja selbst nicht. Ist halt die Spannung des Orig.netzteils meiner Videokamera. Wie perl schon sagte vermute ich auch, dass es auch 9V tun wuerden aber wenn ich die Wahl haette wuerde ich halt gern so dicht wie moeglich an die 8,4V kommen. Sind ja nicht nur ein paar Euro die dahin waeren, wenn meine Kamera wegen zu hoher Spannung das Zeitliche segnen wuerde. Ist also mehr fuer das gute Gewissen *g*.
Gruessle,
buzzo
BID = 28347
Das gute Gewissen wird Dir Unterspannung bescheren.
Wie ich ja a.a.O. schon schrieb, kannst Du wegen der Wärmeentwicklung den Regler nicht ins Akkufach bauen.
Wieviel Meter Kabel mit welchem Querschnitt sollen denn zwischen Kamera und Regler sein ?
BID = 28351
buzzo
Ne,
also ins Batteriegehaeuse sollte der Regler nicht gebaut werden. Er sollte ein eigenes kleines Gehaeuse mit ausreichend Lueftungsoeffnungen bekommen und per Kabel mit mit der Kamera verbunden werden. Die Distanz vom Regler zur Kamera wird ca. 40 cm sein. Der Querschnitt des Kabels? Hm, vielleicht 0,75mm² pro Ader?
Gruessle,
buzzo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187017   Heute : 36218    Gestern : 65408    Online : 571        4.11.2026    16:39
