BID = 371925
Norbert80 Gelegenheitsposter
Hallo Experten
Ich habe eine Frage:Ich habe einen Schaltplan für 1MHz generator und möchte den durch einen 1.6MHz Quarz ersetzen,muss ich auch die andere Bauteile wechseln oder können die bleiben ?
Gibt es Formel zum berechnen von Quarzen(Quarzoszillator)
Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbert80 am 23 Sep 2006 10:27 ]
BID = 371929
Jornbyte Moderator
Der Rest kann bleiben, wie er ist.
BID = 371973
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Steht zwar nicht zur Diskussion, aber ich ergänze mal:
Der Trimmer ist nicht zwingend notwendig, es sollte reichen, wenn 2 Kondis mit 22pF genommen werden.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 371978
Danke für die Antworten
Habe noch eine Frage:kann ich den CD4011 dur einen SN74LS00 ersetzen ?
Norbert
BID = 371980
Benedikt Inventar
Nein, die Schaltung benötigt ein CMOS Gatter. Es gibt andere Schaltungen, die funktionieren mit TTL, werden aber anderst aufgebaut.
BID = 371986
Hallo Benedikt
Kennst du ein Link(eine Schaltung), wo ein Quarzgenerator mit TTL gebaut ist
Norbert
BID = 371990
Dombrowski Stammposter
Moin.
Für TTL-Bausteine Quarz in Serienresonanz betreiben (die Inverter können gerne durch NANDs mit parallelen Eingängen ersetzt werden).
Quarze in Oszillatorschaltungen können in Serienresonanz und in Parallelresonanz arbeiten. Die Serien- und die Parallelresonanzfrequenz sind verschieden, liegen in der Praxis aber ziemlich dicht beieinander.
Kennzeichen für Serienresonanz: umgebende Schaltung macht 0° Phasenverschiebung.
Kennzeichen für Parallelresonanz: umgebende Schaltung macht 180 ° Phasenverschiebung.
D.
BID = 371993
Hallo Dombrowski
Herzlichen Dank
Norbert
