Punktschweissgerät
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Punktschweissgerät
Suche nach: punktschweissgerät (10)
BID = 963305
elko64
so:
BID = 963306
Nun muss nur noch der Wickelsinn festgestellt werden . Der Trafo ist trickreich gewickelt.
L nach Anzapfung 1 ist für 230V ausgelegt , Anzapfung 1 nach Ende (mit verbundener Anzapfung2) auch.
Zum prüfen die Anzapfung 2 verbinden, So das du nur noch 4 Adern hast L, Anzapfung 1.1, Anzapfung 1.2 und Ende (88V und 56+13V)
Anzapfung 1.1 mit Ende verbinden , zwischen L und Anzapfung1.2 darf keine Spannung messbar sein. Wird Anzapfung 1.1 mit 1.2 verbunden und Anzapfung 2.1 mit 2.2 so ist zwischen L und Ende die doppelte Spannung also 176V messbar.
Edit das war mir schon vorher klar mit dem Stufenschalter wurde der Schweißstrom grob eingestellt !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jun 2015 23:47 ]
BID = 963307
elko64
Da muss ich ausgeschlafen und nüchtern dran
BID = 963308
mit 1,6 Promille fragt sich nur kommt das Zittern vom Strom oder vom Allooohol?
BID = 963322
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jun 2015 23:56 geschrieben :
....Solange ich in 50 HZ zittere ist ja alles in der Norm
BID = 963323
elko64
Also zurück zum Thema.
ich glaube nicht, dass es sich bei der Primärwicklung um Anzapfungen handelt, da die 3 Wicklungen - laut meinen Durchgangsmessungen - voneinander getrennt sind.
BID = 963324
Was denkst du warum die getrennt sind ?
BID = 963326
elko64
.....hmm.
BID = 963327
elko64
Also nur zum Verständnis. das (x) ist doch eine Anzapfung oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jun 2015 11:33 ]
BID = 963329
Ja bei einer Anzapfung sind Ende der ersten Teilwicklung mit Anfang der zweiten Teilwicklung intern verbunden und nur als ein Anschluss herausgeführt. Bei dir sind Ende und Anfang herausgeführt. Dadurch können die Teilwicklungen unterschiedlich beschaltet werden . Siehe Bild Es bleiben aber trotzdem nur Anzapfungen der Gesamtwicklung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jun 2015 12:07 ]
BID = 963331
elko64
Ja, ok und diese roten Verbindungen wurden mit dem Breter-Schalter erreicht.
Also haben wir nun die Situation ohne die roten Verbindungen. Einverstanden?
BID = 963332
Noch nicht, denn die Messung des Wickelsinns fehlt noch !
BID = 963334
elko64
Das verstehe ich jetzt nicht was Du damit meinst.
Für meinen Fall reicht es doch sich für eine Wicklung zu entscheiden und fertig. Ich muss ja im Gegensatz zum Schweissgerät nicht verschiedene Schweissstärken mittels Umschaltung erreichen.
BID = 963335
Da du nur eine Wicklung der 3 Primärwicklungen zur Verfügung hast sollte es schon möglich sein die abgegebene Leistung auch anzupassen! Bestenfalls kannst du die beiden Teilwicklungen 1 +2 und 3 +(4,5) 6 parallelschalten!
BID = 963336
elko64
Also im Moment sind vorallem auch noch die Sekundärwicklungen auf dem Speiseplan. So wie sie zur Zeit gewickelt sind hab ich so wie ich das sehe zu wenig Ampere zur verfügung. Die müsste ich neu wickeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jun 2015 13:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jun 2015 13:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331800   Heute : 1352    Gestern : 12669    Online : 1352        18.11.2026    3:11
