Punktschweissgerät
Serverzeit: 29 10 2026  05:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Punktschweissgerät
Suche nach: punktschweissgerät (10)
BID = 963279
elko64
Die verschwinden in der einten Spule. keine ahnung was diese für eine Aufgabe haben.
BID = 963281
Könnte ein Thermofühler sein Widerstandswert jenseits von 100 Ohm!
BID = 963282
elko64
Ja, die Primärspulen sind alle gleich aufgebaut. in der mitte gehen 2 dicke Kabe und links und rechts 2 dünne Kabel von denen jeweils eins zur klemme unten rechts geht.
BID = 963283
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jun 2015 21:35 geschrieben :
= 0.3 Ohm
BID = 963284
Wenn dein Messwert stimmt ist das eine Thermosicherung! Und das dürfte eher unwahrscheinlich sein, denn diese soll den Trafo vor Überhitzung schützen.
BID = 963285
elko64
Nochmal nachgemessen: Zwischen 0.3 und 0.4 Ohm
BID = 963287
Passt schon.
Wird ein Bimetallschalter "Klixon" sein.
Der Trafo wird ja normaler Weise auf jeden Fall über einen Schütz ans Netz geschaltet
BID = 963288
Kann schon Stimmen, ist aber im Moment völlig uninteressant. Die Spannungen auf der Primärseite stimmen nicht! Dort sollten eher Spannungen jenseits von 20 V erscheinen.
Evl ist auch die Batterie von deinem Messgerät leer, dann zeigt das Teil Hausnummern an!
BID = 963289
perl hat am 12 Jun 2015 21:55 geschrieben :
Passt schon.
Klar doch an das Billigste habe ich auch nicht gedacht. Zu warm Schütz raus und Ende der Fahnenstange , bis das Teil wieder kalt genug ist.
BID = 963296
elko64
ok, jetzt habe ich 88 V Gemessen.
BID = 963297
Das sieht schon anders aus! Bleibt nur noch die Angabe der 3 Teilspannungen! Den du hast ja je Spule 6 Anschlüsse also 3 Teilwicklungen! L+Anzapfung1, Anzapfung 1 zu Anzapfung 2 und Anzapfung2 nach Ende !
BID = 963299
elko64
88V, 56V und 13V
BID = 963300
Na das sind doch schon Angaben mit denen sich etwas Anfangen lässt! So wie es aussieht Werden die Abgriffe umgeschaltet. Sekundärseitig hast du 10 V eingespeist ?
BID = 963301
elko64
Genau! du warst nicht schlecht mit deiner Schätzung. Das wären dann bei 400V etwa 45V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Jun 2015 23:25 ]
BID = 963303
elko64
An den blauen Kabeln war ursprünglich mal so ein "Multischalter" von Breter.
sowas in der art:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Jun 2015 23:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193803725   Heute : 14427    Gestern : 49271    Online : 730        29.10.2026    5:49
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
