Punktschweissgerät
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Punktschweissgerät
Suche nach: punktschweissgerät (10)
BID = 963259
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jun 2015 19:19 geschrieben :
Der Hersteller des Trafos hat sich schon was dabei gedacht den so zu wickeln. Wie schon gesagt versuch mal die Spannungen einer Primärwicklung zu messen? Beachte aber dabei den Hinweis auf hohe Primärspannung.
Da hab ehrlich gesagt etwas Respekt, wenn ich nicht genau weiss was mich da an Spannung auf der "Primärseite" erwartet.
BID = 963260
Pi mal Daumen macht das Teil aus 400 V ca 40 bis 60 V, ergo dürften aus deinen 10 V ca 100 V werden!
BID = 963261
elko64
ok, nicht, dass mir das Spnnungsmessgerät um die Ohren fliegt
BID = 963262
Wenn dein Voltmeter 400 V AC messen kann, bist du auf der sicheren Seite !
BID = 963264
elko64
.........soll angeblich 500V verkraften.
BID = 963265
elko64
Ok meine Messergebnisse bei 4.46V Ausgangsspannung:
2.4, 2.15 und 0,3 V
seltsam müsste doch eigentlich höher sein........
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Jun 2015 20:05 ]
BID = 963269
elko64
Bei 10 V Ausgangsspanung sinds dann zB noch 0.6V
BID = 963271
Deine Werte stimmen vorn und hinten nicht !
Lege mal die 10V AC als Eingangsspannung an die einzelnen Wicklungen und messe die Sekundärspannung zwischen 2 Anschlüssen!
BID = 963272
elko64
Ja, irgendwas ist falsch ich hab aber noch nicht herausgefunden was. ich hab so gemessen wie im Bild unten:
BID = 963273
Alle anderen Enden müssen unbeschaltet sein! Also ohne irgendeinen Anschluss oder gar miteinander Verbunden!
BID = 963274
elko64
also die blauen Drähte sind alle einzeln. Nur die "Primär" Seite ist miteinander verbunden. Oder soll ich die auch voneinander trennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Jun 2015 21:07 ]
BID = 963275
Der dicke Draht ist die Sekundärseite ! Und an dieser Speist du deine 10 Volt ein.
Die blauen Drähte sind die Primärseite (also die Netzseite)
BID = 963276
elko64
besseres Bild:
BID = 963277
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jun 2015 21:09 geschrieben :
ja, hab ich so gemacht.
BID = 963278
Och nee Die Lüsterklemme unten sind die Anschlüsse für L1, L2, und L3
Was ist mit der Lüsterklemme oben, wo gehen die beiden blauen Adern hin?
Fitze mal die Strippen so aus das sie den einzelnen Spulen zuzuordnen sind!
Die drei Spulen sollten gleich aufgebaut sein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331798   Heute : 1350    Gestern : 12669    Online : 1232        18.11.2026    3:11
