Punktschweissgerät
Serverzeit: 29 10 2026  19:28:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Punktschweissgerät
Suche nach: punktschweissgerät (10)
BID = 963125
Warum braucht er einen Gleichrichter?
Braucht er nicht.
Der Trafo kann ohne eben nicht voll ausgenutzt werden...
BID = 963163
elko64
perl hat am 10 Jun 2015 17:45 geschrieben :
Widerstandsschweissen geht auch mit Wechselstrom, und für seinen 1,5mm Stahldraht reicht wahrscheinlich auch einphasiger Betrieb mit nur einer Primär- und der zugehörigen Sekundärwicklung.
Ich weiss auch nicht, ob der TE überhaupt Drehstrom zur Verfügung hat.
So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. (Drehstrom habe ich im übrigen nicht zur Verfügung) Ich würde also nur einen der 3 Transformer verwenden und einfach die Sekundärwicklung auswechseln. Genau wiebei meinem Vorgängertyp, einfach mit etwas mehr Saft.
BID = 963169
Nichts auswechseln!
Erst einmal genau hinschauen, ob die Primärwicklungen im Stern oder im Dreieck geschaltet sind, und das auch für die Sekundärwicklungen feststellen.
Dann das Ergebnis hier berichten.
BID = 963174
elko64
perl hat am 11 Jun 2015 13:32 geschrieben :
Nichts auswechseln!
ja, ok ich wechsle noch nichts aus.
Aber den Transformer versteh ich noch überhaupt nicht. da gehen auf der Primärseite pro Spule 4 Kabel hinein und die Sekundärseite: Da ist die Wicklung irgendweie zusammengehängt.
Das Teil wiegt etwa 15 Kg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Jun 2015 14:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Jun 2015 14:26 ]
BID = 963197
So dann mal Klartext: Ein Drehstromtrafo ist im Prinzip eine Zusammenfassung vor 3 Wechselstromtrafos. Auf der Primärseite können durchaus auch 2 gleichartige Wicklungen aufgebracht sein. Also insgesamt 6 Wicklungen! Wichtig ist es ob dieser Trafo primärseitig im Stern oder im Dreieck verschaltet wurde. Wichtig für die Beschaltung ist die Spannungsfestigkeit der einzelnen Wicklung! Es ist nicht unerheblich ob die einzelne Wicklung für 230 V oder für 400 V ausgelegt ist. Du könntest diesen Trafo auch an 230 V im Dreieck mit Steinmetz betreiben! Oder eben nur eine Primärwicklung verwenden.
Die Sekundärwicklungen sind in aller Regel im Dreieck verschaltet. Deshalb hat die auch nur 3 Anschlüsse die anderen 3 Anschlüsse sind intern!
BID = 963202
Transformer
http://cdn.wonderfulengineering.com.....d.jpgSCNR
BID = 963220
elko64
Da muss ich mich erst mal etwas ins Studium (der Materie) zurück ziehen. Sternschaltung Dreiecksschaltung usw...
BID = 963243
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Bei der gewählten Wicklung der Primärseite sind mehrere Beschaltungen und damit unterschiedliche Leistungen möglich! Wenn der Hersteller jede einzelne Primärwicklung für 380 V ausgelegt hat kann der Trafo im Doppelstern mit den Spulen je Strang in Reihe bis hin zur Doppeldreieckschaltung betrieben werden.
BID = 963248
elko64
Besten Dank für die Grafik.
Ich hab mal alles durchgemessen und komme auf folgendes Ergebniss mit 9 Primärwicklungen. ist das möglich?
BID = 963249
9 Primärwicklungen kann nicht stimmen. Denn aus jeder einzelnen Wicklung kommen nur 4 Adern, und nicht 6! Möglich wäre es wenn da Anzapfungen sind, dann hilft das OHMmeter weiter. Normal darf auf einer Spule nur zwischen 2 Adern Durchgang sein. Wenn du zwischen 2 beliebigen sekundären Anschlüssen eine Wechselspannung vom Klingeltrafo anlegst und alle anderen Enden der 2 anderen Wicklungen isolierst kannst du auch die Spannungen zwischen den 4 Adern einer Wicklung messen! Achtung die Sekundärspannung wird hochtransformiert !!!! (Beispiel Ader 1 zu Ader 2 120V, Ader 1 zu Ader 3 140V, Ader 1 zu Ader 4 160V ) Dann sind Die Adern 2 und 3 Anzapfungen!
BID = 963252
elko64
In den zwei dicken Kabeln der Primärwicklung sind je 2 Adern und in den 2 dünnen je eine. Und der Durchgangsprüfer zeigt bei jeweils 2en einen Durchgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Jun 2015 19:09 ]
BID = 963253
Dann dürfte es sich um Anzapfungen handeln! Die beiden Dünnen sind Anfang und Ende!
BID = 963255
elko64
Die Anzapfungen kann man in dem Fall ignorieren, oder?
BID = 963256
Der Hersteller des Trafos hat sich schon was dabei gedacht den so zu wickeln. Wie schon gesagt versuch mal die Spannungen einer Primärwicklung zu messen? Beachte aber dabei den Hinweis auf hohe Primärspannung.
BID = 963258
elko64
Hab jetzt noch die Widerstände zwischen den 3 Wicklungen gemessen. 1.7, 1.1 und 0.9 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Jun 2015 19:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193835798   Heute : 47128    Gestern : 49271    Online : 386        29.10.2026    19:28
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
