Punktschweissgerät
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Punktschweissgerät
Suche nach: punktschweissgerät (10)
BID = 963379
Langsam bekomme ich so ein ungutes Gefühl!
BID = 963386
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jun 2015 06:52 geschrieben :
Nach Deiner Angabe sind die Sekundärspulen im Stern verschaltet! Wenn du die Spulen parallel schalten willst musst du den Sternpunkt auftrennen, so erhältst du 6 Anschlüsse !
Ah, ok ich dachte du meinst Primärseitig. Da gehst du davon aus, dass alle Wicklungen in betrieb sind, um die volle Leistung zu erreiche. Ich hatte mir vorgestellt ich versuchs mal mit einem von den Dreien.
BID = 963387
elko64
Otiffany hat am 14 Jun 2015 07:35 geschrieben :
Keine Angst ich pass schon auf! ich Fass da nix an und werde es -falls das Teil in B
etrieb kommen soll -auch vorher noch einem Elektriker zeigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Jun 2015 13:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Jun 2015 13:41 ]
BID = 963388
Nein die Sekundärwicklung ist noch im Stern verschaltet! Durch das Parallelschalten erhöhst du den Querschnitt der Sekundärwicklung, gleichzeitig sinkt die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom steigt an! Der Trafo wird Primärseitig nur mit einer Wicklung versorgt!
BID = 963390
elko64
ok. also Sekundärwicklungen paralell schalten und Primärseitig eine Wicklung an 230V und schauen was passiert.
BID = 963391
elko64
.....könnte man doch eigentlich auch ausrechnen anhand der Angeben welche ich habe.
BID = 963392
elko64
Ich versuchs mal:
Wickelverhältnis = 1:9
Primär 230V = Sekundär 25V
Primär zB 7 A = Sekundär 63 A x 3 = 189 A
Keine Ahnung ob das so richtig ist!!
BID = 963394
nö 230V*7A=1610VA und 1610VA: 25 V= 64,4 A mehr wird es nicht!
Edit: bricht aber die Spannung durch den fast Kurzschluss auf zb 5V zusammen fließen da
1610VA:5V = 322 A Kurzschlußstrom und wenn die Spannung auf 2 Volt einbricht sind das dann schon beachtliche 1610VA:2 V = 805A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jun 2015 14:41 ]
BID = 963395
elko64
ok, danke.
BID = 963397
elko64
perl hat am 13 Jun 2015 13:47 geschrieben :
Wie kommst du auf 25mm2 ?
Am Anfang stand dieses, und ich habe keine neueren Erkenntnisse:
Ich brauchs eigentlich um Eisendrähte (so bis ca. 1.5mm) mit einander zu verschmelzen. Der Welma 2000 schaft gerade mal Drähte mit einem Durchmesser von etwa 0,5mm
Dafür sollte auch der Mikrowellentrafo, mit einer vernünftigen Elektrodenhalterung, mehr als genug Leistung bringen.
Auch beim Punktschweißen entsteht ein Lichtbogen!
Nein, beim Widerstandsschweissen gibt es zwar lokale Überhitzungen und ein paar Funken, aber zuerst ist Elektrodendruck da, und dann erst der Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jun 2015 13:51 ]
25mm2 haben meine Sekundärwicklungen, bei meiner ersten Punktschweissmaschine aus dem Microwellengerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Jun 2015 15:47 ]
BID = 963398
elko64
Zitat: Dafür sollte auch der Mikrowellentrafo, mit einer vernünftigen Elektrodenhalterung, mehr als genug Leistung bringen.
Der schaft es eben im Moment noch nicht so richtig zufriedenstellend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Jun 2015 15:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Jun 2015 15:54 ]
BID = 963637
elko64
perl hat am  5 Jun 2015 13:05 geschrieben :
Inverter-Schweissgerät. Scheue mich halt etwas dieses zu "zerstören"
Das ist gut so, denn da ist ein anderer Transformator drin, der für den direkten Anschluß an das 50Hz-Netz völlig ungeeignet ist.
Dein Trafo ist also schon das richtige Ausgangsmaterial. Aber selbst wenn du einen optimal geeigneten Trafo hättest, ist bestimmt ein bischen Übung, Kontaktdruck und die Verwendung der richtigen Materialien ratsam.
Sind die Streufeldstege, das sind die beiden Blechpakete zwischen Primär und Sekundärwicklung in deinem Trafo noch drin?
Wenn du sie entfernst, wird die Sekundärspannung und die Kopplung zwischen den Wicklungen stark ansteigen, aber auch die Leerlaufstromaufnahme des Trafos.
Letzteres ist aber nicht so wichtig, da du den Trafo ja ohnehin primärseitig nur für wenige Sekunden ans Netz schltest, nachdem das Werkstück mit den Elektroden verbunden ist, und der Kontaktdruck vorhanden ist. Oder ???
Also soll ich die Streufeldstege mal raus nehmen?
BID = 963639
Kannst du machen, aber viel mehr interessieren mich Fotos deines mechanischen Aufbaus und der Elektrodenhalterung.
Was willst du eigentlich schweissen?
Zwei 1,5mm Stahldrähte stumpf aneinander, oder einen Draht stumpf auf eine Blechplatte, oder was?
P.S.:
Das https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.GIF gibt einen Kurzschluß, bei dem ich nicht weiß, ob der Trafo oder die Sicherung gewinnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2015 22:59 ]
BID = 963640
elko64
hier:
Hochgeladene Datei (1811152) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 963641
elko64
nochmal kleiner:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332544   Heute : 2096    Gestern : 12669    Online : 1292        18.11.2026    4:50
In 561 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0689849853516
