Punkte zähler
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Punkte zähler
BID = 453553
Also die meisten Fußballer die ich kenne,können auch kein Assembler,wissen aber trotzdem wie es steht
Ich wußte gar nicht,das man heutzutage Programmierer und Elektroniker sein muß um vernünftig fußballspielen zu können
BID = 454988
stefan1994
Zur Homepage von stefan1994
Ich finde die idee von teotihuacan am besten.
@teotihuacan:
"wenn du willst entwickle ich dir auch die komplette Schaltung" Ich würde mich sehr freuen wenn du das für mich machst
BID = 455396
teotihuacan
ok habe gerade angefangen, hab sowieso gerade Ferien
habe allerdings noch nen kleinen denkfehler in meiner idee gefunden, nämlich das wird so mit der Fernbedienung nicht funktionieren, die schaltung erkennt ja nicht für welche mannschaft sie zählen muss...
ich konzipier die schaltung also mit tastern, ist auch weniger aufwändig und spart kosten.
vorerst muss ich allerdings noch genaueres über die anzeige wissen, die du verwenden willst. ansonsten plan ich einfach mal ne 7segmentanzeige ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teotihuacan am  5 Sep 2007 11:47 ]
BID = 455760
teotihuacan
Habe die Schaltung jetzt fertig, ist ne lowcost lösung mit sehr geringem Aufwand.
dafür braucht man nicht mal ne 7segmet anzeige, es reichen paar LEDs.
Das ganze wird mit einem Schieberegister realisiert, es wird dann im "Thermometercode" hochgezählt. ein Taster zum Zurücksetzen ist auch vorhanden.
damit du für beide mannschaften einen zähler hast baust du das ganze halt 2 mal, die spannungsversorgung musst jedoch logischerweise nur einmal bauen.
in dieser bauweise zählt der zähler max 16 Tore, ist jedoch endlos erweiterbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474642   Heute : 8034    Gestern : 22017    Online : 804        23.11.2026    11:38
