Pumpensteuerung
Serverzeit: 28 10 2026  23:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pumpensteuerung
BID = 448996
Racingsascha
Ich glaube nicht dass der sich ein Testboard und nen Atmega nur für ein Schulprojekt käuft. Zudem muss er sich ja noch einarbeiten, was auch seine Zeit braucht. Ich denke es ist am günstigsten und Zeittechnisch am sinnvollsten eine Billig-PWM mit NE555 (50ct, für ein Dreiecksignal) und einem Komparator (LM393, 50ct), der die Dreieckspannung mit der steigenden Spannung eines RC-Gliedes vergleicht. Port-Pin an -> Spannung steigt langsam, Port-Pin aus -> Spannung sinkt langsam, analog dazu die Pulsbreite. Ansteuerung des Motors dann je nach Stromaufnahme des Motors mit Kleinsignaltransistor, Darlington oder Mosfet.
BTW: Wäre schön wenn wir sowas auch mal machen würden
Fnord schläft nie.
BID = 449003
PWM muss doch nicht sein. Für einen Sanftanlauf tut es auch ein Vorwiderstand, der nach einer Zeit mittels Relais überbrückt wird. Genau die Primitivschaltung, wie sie auch oft für eine Einschaltstrombegrenzung von starken Verbrauchern diskutiert wird. Was ein Sanft-Stopp bei einer Pumpe bezwecken soll, entzieht sich meinem Verständnis. Hat der Lehrer bedenken, dass sich bei zu abruptem Anhalten der Pumpe die Wassermoleküle die Nase stoßen?
BID = 449088
schssling
Ich habe jetzt einen Einfache Spannungsverstärkung mit einem Operationsverstärker gebaut die meine 0 - 5 V Ansteigende spannung in 0 - 12V verstärkt die die 12V DC Pumpe anfahren lässt, jetzt muss ich den Stom verstärken das wollte ich mit einer Transistorschaltung realisieren doch ich glaube das das durch den sich ändernden spannungswerte schwierig wird hat vielleicht jemand eine Idee wie ich den strom noch verstärken kann oder wie ich das mit Transistoren realisieren kann?
BID = 449187
Dass Du 0-5V als Steuerspannung zur Verfügung hast, hast Du bis jetzt verschwiegen. Es war nur von "PC" und "USB" die Rede. Wir sind keine Hellseher...
Die Stromverstärkung geht am einfachsten mit einem Emitterfolger. Bei starkem Stromkonsum der Pumpe eventuell mit einem Darlington-Transistor. Der Transistor muss u.U. auf einem Kühlkörper montiert sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Aug 2007 10:58 ]
BID = 449245
schssling
Stimmt das mit der Steuerspannung habe ich vogesen
Sorry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193789564   Heute : 48743    Gestern : 36306    Online : 581        28.10.2026    23:42
