Pulsierender Ausgang
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 585169
Daniel_H
Hallo.
Ich brauche eine Schaltung die einen Verbraucher Pulsierend ansteuert.
Die Stromaufnahme ist 10Ampere.
Ich hätte ganz gerne eine Schaltung die ich zwischen Stromquelle und Verbraucher schalten kann. Wenn man jetzt einen Knopf an der Schaltung drückt, unterbricht diese die Stromzufur im Sekundentakt oder schneller.
Sollte doch eigentlich recht einfach zu relaisieren sein oder?
Gibs sowas vllt schon fertig?
MFG
BID = 585174
Welche Spannung?
Was für ein Verbraucher?
Meine Kristalkugel ist nämlich grad zum aufpolieren...
BID = 585175
Daniel_H
Sry!
Im stress mal wieder die hälfte Vergessen.
Spannung ist KFZ Bordnetz also 12V und Verbraucher sind 2 55W Birnen.
Die sollen so blitzen. Ist für nen Auto aufm Nürburgring. Die fahren mit Fernlicht und auf Knopfdruck soll das halt Blitzen flackern wie man das auch nennen soll.
MFG
BID = 585180
Warum hatte ich nur so eine Ahnung...
Du weißt aber schon,was jetzt gleich passiert?
-3-
BID = 585182
Daniel_H
Tut mir leid, ich verstehe nicht was du damit sagen willst?
Meinst du ich sollte die SuFu benutzen? Hab ich aber zu den Begriffen Fernlicht Flackern oder Blitzen hab ich nichts gefunden.
MFG
BID = 585193
Daniel_H
Grr.
Du denkst bestimmt das ich das für die Straße brauche. Es ist wirklich so! Ein Arbeitskollege fährt 24h Rennen. Die fahren immer mit Fernlicht. Jetzt will er nen Knopf am Lenkrad haben, wo dann das Fernlicht pulsiert.
Das hat den Zweck, fals er hinter einem ist und den überholt und dieser merkt das nicht das er dann durch das Pulsierende Licht aufmerksam wird.
Ist wirklich so. Soll nicht für die Straße sein.
maik-kruse.de
MFG
BID = 585194
Daniel_H hat am  2 Feb 2009 19:55 geschrieben :
DAnn les nochmal die Forenregeln,oder warte bis Mr.Ed vorbeikommt.
Der erklärt dir das gern nochmal(meist in riesen Buchstaben )
Selbst wenn das stimmthaste vermutlich schlechte Karten.
Mit dem Trick haben es nämlich schon andere Versucht.
Ich kann mich aber auch irren...
Alles was du brauchst ist ein Multivibrator und ein Leistungsbauteil...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Feb 2009 20:21 ]
BID = 585199
Sowas hatte schon mein alter Borgward serienmäßig eingebaut.
BID = 585201
Rial
Was du suchst,nennt sich "Springlicht" und wird auch bei den BOS-Fahrzeugen eingesetzt.
Wenn es wirklich der Wahrheit ensprechen sollte mit dem Rennwagen,dann mache Fotos,oder gib eine Homepage an ! Ansonsten wird dir nicht weiter geholfen werden !
BID = 585202
Daniel_H
Hallo.
Homepage hab ich angegeben maik-kruse.de
MFG
BID = 585203
Daniel_H
Hallo.
Schaut einfach auf die HP. Er kommt aus Osna wie ich. Ist von Beruf Karosseriearbeiter, ich KFZti.
Passt doch alles!
MFG
BID = 585207
Das kann man glauben, oder eben auch nicht.
Ich glaube es nicht, verweise auf die Forenregeln und den Hinweis beim erstellen eines neuen Threads und mache dicht.
Sorry, aber es sind zu viele _ auf den Straßen unterwegs, sonst fahren demnächst alle aufgemotzten Polos als Pseudopolizeiwagen durch die Gegend.
Entsprechende Relais sind im Fachhandel zu bekommen, der Einsatz auf öffentl. Straßen wird verdammt teuer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Feb 2009 20:36 ]
BID = 585209
Was Du brauchst ist ein Blinkrelais und sieht etwa so aus.
BID = 585211
Daniel_H
Naja nichts zu machen.
Wollte es eigentlich selber bauen um zu verstehen wie diese Schaltung funktioniert. Trotzdem danke an alle die mir Hinweise gegeben haben.
Ich weiß wogl das es viele leute gibt, die das in ihren total gepimpten Golf3 einbauen wollen etc.
Aber ist das nicht deren Problem?
MFG
BID = 585215
Leider nicht, im Ernstfall haftet evtl. der Forenbetreiber mit. Das ist mit ein Grund für diese Einschränkung.
Was die Funktionsweise angeht, such mal nach NE555 und astabile Kippstufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Feb 2009 20:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332518   Heute : 2070    Gestern : 12669    Online : 827        18.11.2026    4:48
In 705 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.102927923203
