Pufferakku und LED am Motorrad
Serverzeit: 23 11 2026  19:36:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754129
ReneRautenberg
Die Lampen die ich mir gkauft habe haben wir gestern mit anderen Bausätzen die Laut angabe vom Lumitronix 520Lm machen verglichen und von allen eindeutig als heller bezeichnet.
Ich habe ja auch nicht vor 2400mA an diese Batterie anzuschließen sondern eine oder zwei der von mir gekauften Lampen mit je830mA Stromaufnahme.
Bitte immer erst richtig Lesen sonst muss ich bei Jeder Antwort erst alle Falschannahmen Korrigieren und komme nie auf ein ergebnis!!!
Ich wollte ursprünglich wissen was mit dem Pufferakku passiert wenn ich ihn nachdem ich ihn entladen habe(jetzt mal egal wie schnell) wieder einfach an die Motorradbatterie anschließe und welcher Akku das am besten wegsteckt ohne gleich zu platzen.
BID = 754159
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie ich schon schrieb, am einfachsten geht es mit dem Bleiakku.
Kleines Beispiel aus der Praxis.
Im Boot oder im Campingfahrzeug hast Du meist auch mehrere Akkus. Einer ist der Startakku und der andere ist für Beleuchtung, Radio und andere Geräte im Haushalt. Liegt oder steht man, trennt man normalerweise beide Akkus. Ist der für die Boardversorgung leergelutscht, hat man noch einen vollen Akku zum Starten. Fährt man, werden beide Akkus zusammengeschaltet und gemeinsam geladen.
DL2JAS
BID = 754163
Auch wenn du "nur" mit 2C anstatt 3C entlädst: Bleiakkus mögen diese Behandlung nicht und quittieren das mit einem rapide ansteigenden Innenwiderstand.
Deshalb wird auch die Aufladung kein Problem sein, weil der Akku bei weitem noch nicht leer ist, wenn die Haitek-Lampe nur noch das Licht einer blligen Taschenlampe spendet.
Hier findest du so eine Entladekennlinie:
http://www.elektrotec-berlin.de/technik/html/abb3.htm
Mit deinem 800mAh Mini-Akku und 1,6A Stromentnahme befindest du dich im Bereich von 40*I20 und hast gerade noch 50% der Nennkapazität oder 15min zur Verfügung.
Je nach Innenschaltung der Lampe kann aber wegen der fallenden Batteriespannung die Lichtleistung schon viel früher deutlich abfallen.
BID = 754170
dl2jas
Perl, ich glaube, Du schießt etwas über das Ziel hinaus.
Im Normalfall ist der Akku im Rucksack mit dem des Mopeds verbunden. Die Ladung bleibt konstant. Licht aus Akku ist eher für Notfälle gedacht und wenige Minuten Licht reichen. Auch ist die Haltbarkeit des Akkus relativ egal. Ein Rennen muß er durchhalten, mehr nicht. Hält er mehrere Rennen, um so besser.
DL2JAS
BID = 754321
So?
Mir ist's egal.
Wenn jemand für ausnutzbare 400mAh unbedingt 350g Blei durch die Gegend schleppen will, während 10 AA-Zellen bei besserer Spannungslage mindestens das fünffache schaffen und außerdem noch etwas leichter sind, so kann er das gerne machen; ich werde ich ihn nicht daran hindern.
BID = 754386
dl2jas
Es gibt noch eine interessante Möglichkeit mit Batterien.
Haken an der Sache, die sind schlecht aufladbar. Ist davon auszugehen, das die Zeiten ohne Versorgung durch die Lichtmaschine kurz sind, sollte man darüber nachdenken. Du baust dir einen Batteriesatz, der 12 Volt liefert. Davor kommt ein Relais. Das schaltet um zwischen Spannungsversorgung über Fahrzeug und Batterien. Das geht mit einem Umschalter.
DL2JAS
BID = 754529
BID = 755021
ReneRautenberg
Ich habe doch nie gesagt das ich unbedingt einen Bleiakku mitschleppen will!
Nur wenn ich nicht weiß ob andere Akkus das aushalten kann ich diese ja nicht nehmen.
Wenn ich wüsste die AA Zellen halten mindestens 20 oder 25 der Brutalen Ladungen auss dann würde ich die nehmen!
Die sind mir einfach etwas zu teuer um das mal auszuprobieren. der Bleiakku kostet 8€ da ist mir das egal wenn der beim Test stirbt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480423   Heute : 13821    Gestern : 22017    Online : 470        23.11.2026    19:36
