PSpice Schaltungssimulation Fehler?
Serverzeit: 04 11 2026  01:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99855
Rippy
Hi Forumer,
hab da ein Problem mit der Simulation in PSpice von folgender Schaltung (Anhang). Bekomme Fehlermeldung
WARNING: [NET0093]
No PSpiceTemplate for U1A, ignoring
fuer den OP und Darlington Treiber ULN2004A
Zusätzlich Meldung bei start Simulationsprofil
ERROR -- Less than 2 connections at node N00488
Kann mir jemand weiterhelfen??
Weiss nicht woran es liegt? Hab die Schaltung schon ein paar mal simuliert, aber immer gleiches Problem.
PDF anzeigen
BID = 99968
amp44
also PSpice mag z.b. nicht wenn Anschlüsse nicht beschaltet sind. Mit der Spannungsversorgung des OP stimmt auch was nicht ganz ;), dreh die obere Spannungsversorgung mal um. Naja, ob das letztlich reicht die Simulation zum laufen zu bewegen ist nur aus dem Bild heraus nicht zu sagen. Viel Glück.
BID = 100437
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hi
was steht den im Exaimen Outputfile drinnen? bzw. Was für eine Simulationsvariante führst du durch? (Transient,biosPoint detail usw.)
Versuchs mal ohne den U2, bzw hänge an den anderen Pins von U2 Widerstände mit sehr hohen Werten, weil da schreit Psice oft wenn Pins in der luft hängen. bzw kann auch sein das eine Leitung nicht verbunden ist obwohl es den Anschein hat. vielleicht mal mit dem Rubberband ausprobieren.
L
BID = 101751
Rippy
Hab den Fehler gefunden.
Es liegt an dem Darlington Treiber. Ohne diesen funktioniert die Simulation.
M.F.G.
Rippy :hammer
BID = 101761
Rippy
Weiss aber jemand wie man den Treiber ULN 2004A in Pspice richtig verschaltet?
Muesste doch normal funktionieren wenn ich den Eingang auf einen OP-Ausgang lege und dann den Ausgang der Darlingtonstufe (open Collektor)mit einem Relais oder anderem Lastverbraucher auf +12V hänge.
BID = 102079
Rippy
Pspice erkennt die beiden Bauteile,Komparator und Darlingtonstufe, nicht. Ignoriert sie bei der Simulation.
Hab auch schon neue Bibliotheken eingefuegt,half aber nichts.
Weiss jemand was man da machen kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158823   Heute : 4980    Gestern : 65408    Online : 424        4.11.2026    1:36
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
