PSD (position sensitive detector) anklemmen
Serverzeit: 16 11 2026  20:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 647948
Gableguy2000
ich würde mir gerne it Hilfe ienes PSD´s eine Schaltung zur Positionsbestimmung bauen. Ich habe einen PSD bei Pollin besteltt, und habe jetzt das Problem, dass ich nicht richtig weis wie ich den richtig anschliesse.
Ich habe leider noch keine Schaltung gefunden, die mir bei der Positionsbestimmung hilft (auswertet).
Hat von euch jemand Erfahrung mit dem PSD?
Die Pinbelegung habe ich gefunden, mir geht es aber um die Schaltung, die dran hängt.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gableguy2000 am 15 Nov 2009  9:39 ]
BID = 647972
Rafikus
eine Frage vorweg: wie kann man sich ein Bauteil kaufen, ohne auch nur eine Ahnung zu haben, wie man es verwendet?
Eigentlich ist es in der Beschreibung schon dargelegt, wie gemessen werden muss. Du brauchst eine Gleichspannungsquelle mit möglichst konstanter Spannung. Die Spannungsquelle wird wie in den Zeichnungen dargestellt angeschlossen und dann müssen die Ströme gemessen werden.
Wie sind denn Deine Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Operationsverstärkern?
rafikus
BID = 647995
asdf
Zur Homepage von asdf
Achtung, rafikus
Der Poster schreibt bereits zum 4.Mal ungereimtez Zeug, das Thema
PSD wurde bereits im Früheren Thread von perl in angemessener Weise beantwortet,
jetzt sucht er einen neuen Dummen.
gruß asdf
na, früh aufgestanden heute, vor m Monsun xxx bekommen?
BID = 647997
Und deswegen auch bitte im alten Thread weitermachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316343   Heute : 11124    Gestern : 12485    Online : 433        16.11.2026    20:28
