Projektsuche mit Bezug zu Raumfahrt |
BID = 1085410
Raumfahrer Gerade angekommen
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Lötprojekt. Ich hab schon etwas an Grundkenntnissen und auch ein kleines bisschen Erfahrung im Löten, aber ich würde mich schon eher noch als Anfänger bezeichnen. Als letztes Projekt habe ich mir ein kleines 4-Bit Adiernetz in simpelster Form aus Transistoren gelötet. Einfach weil ich es spannend fand. Das ist jetzt etwa einen Monat her und ich hätte mal wieder Lust auf ein neues Projekt der Art, weiß aber nicht genau was.
Da ich großer Raumfahrt Nerd bin, hat vielleicht jemand Ideen ob ich das irgendwie verbinden könnte? Mit Sicherheit gibt es ein Haufen Elektronik in Raketen, Satelliten und Raumsonden, ich weiß nur nicht genau was, geschweige denn was in sagen wir mal einer Woche von einem Nicht-Profi umsetzbar ist...
Wenn nicht, dann freue ich mich auch über andere Vorschläge die interessant für mich sein könnten.
Vielen Dank fürs Lesen!
BID = 1085411
BlackLight Inventar
Bezüglich Satelliten ist mir ein LoRa-Empfänger oder -Transceiver eingefallen. Hat aber mehr mit Software/uC zu tun la mit löten.
BID = 1085414
LoRa hat mit Satelliten aber nichts zu tun, und wenn man keine Meßdaten o.ä. zu übertragen hat auch recht sinnfrei.
Die analoge Faxübertragung von Meteosat gib es leider auch seit vielen Jahren nicht mehr.
BID = 1085416
BlackLight Inventar
Zitat : Mr.Ed hat am 3 Aug 2021 10:46 geschrieben :
| | LoRa hat mit Satelliten aber nichts zu tun, [...] |
Gut möglich. Habe von dem Thema keine Ahnung und blubbere nur nach was andere vorsagen. Ich meine aber Andreas Spiess hatte mal Videos dazu gemacht. Zu der Zeit war wohl ein Qubesat mit LoRa oben. Aber gute Frage ob der nicht schon weg ist.
BID = 1085418
Vor dem einschalten steht dann aber die Prüfung und Zulassung als Funkamateur, denn das sind Amateurfunksatelliten.
Da gibt es auch welche mit Sprach- oder sogar TV-Übertragung.
BID = 1085425
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Sattelieten:
hier wäre die Überwachung der Batterien (Ladezustand, Tiefentladen, Laden -> Ladeschlussspannung, . .) ein interessantes Thema.
Das wird heute zwar alles mit Computertechnik gemacht, lässt sich aber prima auch Analog aufbauen.
Zusätzlich kann hier Erfahrung gesammelt werden für ev. PV Projekte.
Oder erfassung von Physikalischen Größen (Druck, Temperatur, Feuchtigkeit) und Auswertung auf Grenzwerte.
Glättung / Entstörung von Signalen (geht von Audiosignalen über Messwerten bis zur hochfrequenz.
BID = 1085426
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Bildübertragungen von Wettersatelliten (NOAA) empfangen.
Die senden noch analog (APT)
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1085432
vielen Dank für eure Anregungen!
Da ist aufjedenfall was dabei, überlege ich mir mal wie ich da was machen kann.
winnman hat am 3 Aug 2021 17:35 geschrieben :
Was meinst du mit "Auswertung auf Grenzwerte"? Bzw. was kann man da analog auswerten?
LG
BID = 1085499
Na zB Grenzwert bei Temperatur
Messbereich -50 bis +100°C
Eiswarnung bei zB 1°C
Temperatur OK im Bereich zwischen 15 und 25°C
Übertemperatur >35°C
Dann Ausgänge schalten:
für Heizung
für Kühlung
Durchschnittliche Temperatur über 24h mitteln (
Max Temperatur dauerhaft merken (ja das geht auch in Analogtechnik aber sehr sehr aufwendig) außer man nützt ein bisschen elektromechanik mit dazu (Motorpoti))
Min Temperatur merken
BID = 1085529
Ja cool, danke für die Rückmeldung.
Den ersten Teil kann ich auch gut nachvollziehen, den zweiten allerdings nicht wirklich. Vielleicht steh ich grade auch einfach auf dem Schlauch, aber mit was für einer Schaltung kann man denn analog irgend einen Mittelwert bilden?
BID = 1085538
Das einfachste wäre ein sehr großer Kondensator der über einen großen Widerstand ge-/entladen wird.
Spannungsmessung ergibt dann den Mittelwert (nur Spannungsmessung kann auch den Kondensator entladen -> muss berücksichtigt werden od, zB nur sehr kurzzeitig mit dem Kondensator verbunden, . . . )
Soll ja nicht zu einfach werden das Ganze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 6 Aug 2021 9:28 ]
BID = 1085581
BlackLight Inventar
Zitat : Raumfahrer hat am 6 Aug 2021 04:08 geschrieben :
| | [...] mit was für einer Schaltung kann man denn analog irgend einen Mittelwert bilden? |
Wie schon gesagt mit einem Kondensator bzw. Widerstand+Kondensator (Tiefpass).
Erinnert mich auch stark an eine
| | Sample-and-Hold-Schaltung, im Deutschen auch als Abtast-Halte-Glied bzw. Abtast-Halte-Schaltung bzw. Momentanwertabtastung bezeichnet |
Je größer der Kondensator, desto länger der Mittelungszeitraum.
Zur Ausgangsfrage:
Hab es schon impliziert, aber ggf. wäre es interessant einen eigenen "Cubesat" zu bauen. Wird aber recht schnell Software-lastig.
Funken kann der hier unten ggf. über WLAN (Raspberry Pi/WLAN-Modul) o.ä.
Seinen Betriebsstrom bekommt er über Kabel, wie ein "Weltraumlift".
BID = 1085604
| | Das einfachste wäre ein sehr großer Kondensator der über einen großen Widerstand ge-/entladen wird. |
Was soll das denn für ein gigantischer Kondensator sein, dass man den über 24h aufladen kann? Und wenn man dann die Spannung über dem Kondensator misst, dann ist das doch wieder nur eine Momentaufnahme, oder? Mir erschließt sich noch nicht so ganz, warum das dann der Mittelwert der gesamten 24 Stunden ist.
| | ggf. wäre es interessant einen eigenen "Cubesat" zu bauen |
Ja, interessant wäre das aufjedenfall! Ich befürchte nur, das könnte meine Kompetenz etwas übersteigen. Hat so ein Projekt denn schonmal jemand gemacht, dass ich mir da ein bisschen was abgucken kann? Z.B., wo fange ich an? Und im Thema Funk und Datenübertragung habe ich noch null Erfahrung und Ahnung. Kann da jemand was einfaches für den Einstieg empfehlen?
BID = 1085609
Was nützt dir ein Cubesat den du nicht einschalten darfst und den du nicht an seinen Einsatzort bekommst?
Willst du dir ein Dekoteil für ettliche tausend Euro ins Regal stellen?
BID = 1085611
BlackLight Inventar
Zitat : Raumfahrer hat am 7 Aug 2021 21:23 geschrieben :
> "Cubesat" zu bauen
Ja, interessant wäre das auf jeden Fall! Ich befürchte nur, das könnte meine Kompetenz etwas übersteigen. Hat so ein Projekt denn schonmal jemand gemacht, dass ich mir da ein bisschen was abgucken kann? |
So direkt vermutlich nicht, bzw. hab nie geschaut was in echten drinsteckt.
Aber darum ging es mir gar nicht. Wie Mr.Ed auf paar k€ kommt ist mir auch nicht klar.
Einen Pi, einen Sensor-Satz (Siehe z.B. https://developer-blog.net/raspberry-pi-sensoren/) und etwas Holz für das Gehäuse sollte es für 100-200 € geben.
Mein Vorschlag ging in Richtung einer "Raspberry-Pi-Wetterstation" in einem 1U-Gehäuse. Würde es z.B. mit ausgedruckten Solarzelle bekleben um den Anschein zu erwecken. Ggf. eine kleine Solarzelle als Beleuchtungssensor dranpappen. Auslesen über WLAN/Weboberfläche, ggf. per e-Mail Alarm kritische Stati melden.
Nix mit Funk o.ä.
Habe ich mich so undeutlich ausgedrückt? War auch nur als Denkanstoß gedacht, im Detail fehlt mir auch noch die Ahnung von Pi&Co.
@Mr.Ed:
Ein Satellit muss fliegen. Den hängt man natürlich als "Lampe" an die Decke...
