Projekt - Wechselstromwandler bauen
Serverzeit: 23 11 2026  12:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 472026
DonComi
Das Ohmsche Gesetzt hat hier nur indirekt was zu melden! Was meinst du andauern mit Strom? Ein Strom fließt doch garnicht! Strom sind bewegte Ladungsträger pro Zeit, wo sind denn da Ladungsträger, die sich bewegen?
Nirgends!
Was du meinst, ist die Kapazität, also z.b. Milliamperestunden oder Amperestunden oder wie auch immer. Das hat nix mit einem Strom zu tun! Es gibt an, wie lange ein bestimmter Strom fließen kann (mal ganz einfach ausgedrückt).
So, und du kannst doch nicht mit einem Ohmmeter den Widerstand deines Akkus messen, du schließt doch das Ohmmeter mehr oder weniger kurz...
Gleiches gilt für den Strom! Wenn du auf Ampere stellst, kannst du doch nicht die beiden Akkupole ans Strommessgerät anschließen. Hier kannst du mal mit dem Ohmschen Gesetzt ausrechnen, wie hoch der Strom durch dein Messgerät war, als du den Akku damit kurzgeschlossen hast. Dazu sollte der Innenwiderstand des Amperemeters (sehr gering!) bekannt sein.
Auf Wunsch des Autors bearbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2007 22:24 ]
BID = 472037
LEmp
Ahhh jetzt kapiere ich das, ich hatte einen Großen Denkfehler,
ahh Ah sind nicht das gleiche wie Ampere
BID = 472110
DonComi
Allerdings habe ich auch nen Fehler gemacht. Ah/As ist keine Angabe einer Energiegröße. Vielleicht könnte ein freundlicher Moderator diesen Blödsinn, den ich verzapft habe, entfernen. Wäre nett.
Ich hoffe dass zur Zufriedenheit erledigt zu haben.
Der ganze Thread tut aber schon ziemlich weh auf den Augen.
Don't feed the Troll!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2007 22:32 ]
BID = 472138
Wo hast Du denn die Preise her?
Akkus gibt es auch preiswerter!
BID = 472205
LEmp hat am 13 Nov 2007 18:14 geschrieben :
Nicht nur einen. Der weitere große Denkfehler ist die Sache mit dem Widerstand des Akkus. Dieser Widerstand heisst Innenwiderstand und ist nicht aus den Spannungs- und Kapazitätsangaben zu berechnen. Mit einem Ohmmeter wird der auch nicht gemessen. Der Innenwiderstand des Akkus sollte im Datenblatt stehen. Bei einem 12V/24Ah-Akku (Reichelt, €67,80) habe ich z.B. den Wert 11 mOhm (0,011 Ohm) gefunden.
Wofür willst Du den Widerstand überhaupt wissen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475537   Heute : 8932    Gestern : 22017    Online : 355        23.11.2026    12:58
