Projekt: Temperatur und Wasserstandmessung Suche nach: temperatur (8774) |
BID = 630337
Holger30 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Brandenburg
ich habe mir ein Projekt bzw. Prototypen einer Maschine ausgedacht zu dem ich erst einmal eine grundsätzliche Sache klären muss. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Leider habe ich von Elektronik keine Ahnung und kann nur den Softwarepart abdecken.
Die Aufgabe: Es muss in einem 20 cm Kessel die Temperatur und der Wasserstand gemessen werden.
Bei der Wasserstandsmessung reicht es aus zu wissen ob der gewünschte (sich nie verändernde) Pegel erreicht wird oder nicht (halb voll).
Die Temperatur sollte idealerweise in Schritten von 0,1 Grad messbar sein.
Für beide Funktionen kann man insgesamt nur eine Sonde verwenden weil es nur ein 3mm Loch gibt.
Um das Drumherum und das Zukünftige zu erklären: Beide Werte werden von einem SingleBoardComputer ausgewertet der dann entsprechende Aktionen (heizen / pumpen) auslöst. In einem 2. Projekt wird eine kleine Elektronik zu entwerfen sein.
Ich wäre auch gerne bereit für diese erste Unterstützung was zu bezahlen und bei Erfolg über mehr zu sprechen weil ich ganz sicher nie Schaltungen und Platinen entwerfen werde.
Holger
BID = 630349
stell doch bitte mal eine Zeichnung deines Kessels ein, mit Angaben der Zuleitung und Ableitung und wo sich die Bohrung für den Fühler befindet.
Die Temperaturmessung stellt kein Problem dar. Der Füllstand lässt sich evl. mit der Temperaturfühlersonde erfassen. (isolierendes Rohr mit aufgesetzten Messmarken.)
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Aug 2009 11:51 ]
BID = 630352
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und den Hinweis.
Beim Kessel sind alle Öffnungen belegt (auch wenn es auf dem Bild anders aussieht):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Im Moment hat der Kessel diese Wasserstandssonde:
BID = 630356
Die Öffnung für den Wasserstandssensor reicht für den Wasserstand und den Temperatursensor,und ist laut Bild ca 1,5 bis 2 cm groß. Was willst du mit der Temperaturmessung erreichen? Genügt da eine Messstelle mitten im Wasserstand?
Gruß Bernd
BID = 630376
Ich glaube ich habe es sehr ungeschickt erklärt.
Alle Öffnungen die auf dem Foto offen sind, sind in Wirklichkeit belegt. Nur die eine in der der Wasserstandssensor steckt ist verfügbar:
Dieses Loch ist 3 mm. Das andere 2 cm große Loch ist leider auch zu.
Wo gemessen wird ist fast egal. Wenn man in Betracht zieht, dass der Kessel immer halb voll ist, würde ich (wenn ich es mir aussuchen kann) gerne knapp unter der Oberfläche messen (1 cm). Die durch die einzige freie Öffnung vorgegebene Position (also mehr zum Rand als zur Mitte) ist ok.
Holger
BID = 630378
also hat die Messingbuchse für den Wasserstand 3mm Durchmesser oder ist das das Innenmaß (Bohrung in der Buchse)denn nur die Bohrung in der Buchse steht ja zur Verfügung.
Gruß Bernd
BID = 630383
perl Ehrenmitglied
| | Es muss in einem 20 cm Kessel die Temperatur und der Wasserstand gemessen werden. |
Da hatte ich im ersten Moment an eine automatische Schnapsdestille gedacht, aber der Kessel sieht ja doch etwas anders aus.
Durch das grosse Loch hereinschauen kann man nicht, um den Wasserstand festzustellen?
Vielleicht käme eine Wägung der Apparatur in Frage.
Auch eine Ultraschallmessung von aussen sollte möglich sein. Wie hoch ist die maximal auftretende Temperatur ?
BID = 630385
Genau! Die Bohrung der Messingbuchse ist größer als 3 mm aber das weisse Plastikteil, dass als Dichtung dient, läßt nur 3mm Platz. Und so ist der Durchmesser der existierenden Sonde 3mm.
Die Dichtung braucht man da im Kessel Druck sein kann (bis zu gut 1 Bar Überdruck). Die können wir mE nach nicht wegnehmen um mehr Platz zu haben.
BID = 630387
Schnapsdestille - auch nicht schlecht
Man kann leider nicht reinschauen zumal der Kessel eingebaut ist und das für die Steuerung nix bringt. Wiegen bringt also auch nichts.
Kann man durch Kupferwände eine Ultraschallmessung machen? Das wäre ein wirklich eine coole Idee.
Die Wassertemperatur wird so max 125 ° sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger30 am 29 Aug 2009 13:42 ]
BID = 630393
Das Plastikteil inklusive der Sonde wird ersetzt, da die Sonde dann den Thermofühler und den Wasserstandsensor enthält. Die Abdichtung zur Buchse kann durch Vergießen erreicht werden. Buchse bildet also mit dem Fühler ein Bauteil. Der Wasserstandsensor besteht aus Ringen von Isolierstoff mit leitfähigen Ringstücken. Im inneren dieser Ringe liegen die Messleitungen und die Zuleitung des Temperaturfühlers (Thermoelement) sitzt an der Spitze dieses Messrohres ). Für die Abdichtung wird das Ganze mit der Buchse Vergossen. Je nach dem wie viele isolierte Ringe du hast kannst du den Wasserstand grob unterteilen und die Temperatur kannst du durch das Thermoelement messen (im unteren Teil )
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Aug 2009 13:54 ]
BID = 630397
perl Ehrenmitglied
| | da im Kessel Druck sein kann (bis zu gut 1 Bar Überdruck). |
Das stellt sich ja doch bei weitem harmloser dar, als ich dachte.
Anhand des Fotos hatte ich eher an einen Autoklav mit 5cm Wandstärke gedacht.
Betriebslage senkrecht, also mit den Bohrungen nach oben?
Wo ist da das Problem?
BID = 630429
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Holger30 hat am 29 Aug 2009 10:09 geschrieben :
Du könntest auch einfach ein Loch bohren,Innengewinde schneiden oder eine Gewindemuffe anlöten lassen.
One Flash and you're Ash !
BID = 630435
GeorgS Inventar
| | Bei der Wasserstandsmessung reicht es aus zu wissen ob der gewünschte (sich nie verändernde) Pegel erreicht wird oder nicht (halb voll). |
Warum willst du den Pegel messen, wenn der
sich nie verändert?
... da im Kessel Druck sein kann (bis zu gut 1 Bar Überdruck). |
Das ist ziemlicher Unsinn, das weckt den Verdacht,
daß du von der Materie (Dampferzeugung) keine
Ahnung hast.
Ist das der Verdampfer eines "Dampfreinigers"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 630447
dl2jas Inventar
Mal so ganz nebenbei, spricht was dagegen, die Temperatur außen am Kessel zu messen?
DL2JAS
BID = 630452
dl2jas Inventar
Georg hat mich gerade auf die Idee gebracht.
Ist für Dich die Messung des Drucks interessant?
Aus diesem kann man schließen, wie hoch die Wassertemperatur ist.
DL2JAS
