Programmierbares Sprachmodul für mein Kostüm
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814037
nabruxas
Monitorspezialist
Aha!
Ähh, und der Schirm der oft verwendet und direkt am Kragen des Steckers verlötet wird?
Mir ist schon klar, dass es sich um "Kontaktmisbrauch" handelt, aber in der Not....
Gut, es gibt auch einen 15 poligen HD D-Sub in der gleichen Baugröße bei dem aber die Kontakte beim Feiern leicht verbogen werden können , bzw. den mechanisch etwas größeren Standard Steckverbinder. Dann sollte alles im grünen Bereich sein.
Es gibt nämlich die "kräftigen" User die den HD-Stecker verkehrt herum einstecken können. Das kommt gar nicht so selten vor und ich wundere mich jedes Mal darüber.
3M hat als Alternative auch die echt schöne MDR Serie im Programm: zB: 10114-3000PE (ist aber deutlich teurer)
http://www.alldatasheet.net/datashe......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Feb 2012  0:59 ]
BID = 814040
Dagegen spricht nichts.
Es spricht aber viel dagegen darauf zu hoffen, daß die Metallteile verschiedener Steckverbinder schon irgendwie Kontakt geben werden.
Man kann natürlich auch Kontaktfedern aus Heringsdosenblech herstellen.
BID = 814243
Knödelchen
Merk schon... Mittel gäbs viele um ne Steckverbindung zu bauen... kommt halt auf persönliche Sympathie oder die Kosten an ( 8
Ich hab jedenfalls jetzt welche gefunden die ihren Sinn erfüllen und es mir echt einfach machen xD
Damit wäre also alles beisammen und der Bastel-Endspurt kann eingeleitet werden.
Ich hatt da mal was vorbereitet
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Und beim warten auf die letzten Teile habsch Chip, Schalter und Batteriemagazin schonmal ins Gehäuse gezimmert.
... sieht dann so aus -> Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Aus dem gehäuse raus läuft jetzt nur des Flachband... davon gehn 2 Adern zum Speaker und je 10 bekommen die Stecker verpasst und gehen in die Handschuhe. Als nächstes kommt der Testlauf ob des Soundmodul auch läuft... und dann gibts bald bilder nach Fertigstellung(hoffe ich)
Nochmal zu dem Schalter... irgendwie check ich nit was genau ich da in der Mitte anschliessen soll!?!
Hab auf dem Chip halt 2 Anschlüsse für den Schalter. Brauch ich nen anderen Schalter? Oder reichts wenn ich einen aussen und die mitte belege für "ein" und andere Richtung aussen is dann "aus"?
BID = 814247
nabruxas
Monitorspezialist
Du meinst den Schiebeschalter?
Wenn Ja - je nach Stellung des Schiebers wird vom mittleren Anschluß nach rechts oder links umgeschaltet. Also einen seitlichen unbelegt lassen und Du hast einen Ein-Aus Schalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Feb 2012 19:50 ]
BID = 814324
Schau mal, was ich hier schrieb: 7 Feb 2012 0:14 erstellt
Wenn du nur Ein/Aus schalten willst, ist ein Schalterkontakt der mittlere Anschluß und der andere Schalterkontakt ist einer von den äußeren.
Welcher der beiden äußeren, ist prinzipiell egal, das beeinflusst nur die Betätigungsrichtung.
BID = 815016
Knödelchen
Hatte des wohl voll überlesen, entschuldige Perl
Ich habe fertig gebastelt... alles da wos hinsoll, alles super geworden...
Allerdings läuft des Soundmodul nicht
Da die 2 LEDs darauf beim Einschalten für 1,5 Sekunden aufleuchten kommt zumindest Saft an xD... und ja, korrekte Spannung^^
Entweder ich bestell noch son Ding oder muss meins ma einschicken... denn zusammenbebaut isses korrekt.
Da sicher niemand hier des Modul genau kennt bzw. schon verbaut hat kann mir diesbezüglich hier sicher keiner helfen.
Hab mich auch inzwischen damit abgefunden, dass ich des nimmer hinbekomm bis Donnerstag ) 8
Aber... habt vielen Dank für eure konstuktiven Kritiken bzw. Tips... Dank Dank und immerwieder Dank!
Wenn ich des Problem mit dem Modul gelöst hab gebsch bescheid...
So long...
BID = 815023
Knödelchen hat am 12 Feb 2012 23:41 geschrieben :
Wänn de den Glumbadsch so zammengemurgsd hasd wie de doidsch schreim dusd,dann wundort müch abor gar nüscht määr...
BID = 815034
Offenbar nicht.
Poste mal ein paar Fotos, auf denen man deinen Schaltplan sowie die kritischen Stellen, also Anschlüsse von Schaltern, Lautsprecher und Batterie, gut erkennen kann.
Da der Anschlußplan ja nicht veröffentlicht ist, und ELV gerne €€ dafür hätte, kannst du ja, zur Vermeidung von Copyright-Stress, außerdem mal abschreiben, was an welche Pins angeschlossen werden soll.
Richtiger fände ich es ja, wenn ELV diese Hilfestellung leistete, aber ohne Fotos vom Aufbau werden auch die dir nicht sagen können, was du falsch gemacht hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474059   Heute : 7451    Gestern : 22017    Online : 330        23.11.2026    10:39
