Programmierbare Pulsweitensteuerung (Ideen??)
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603861
Der Drehzahlsteller wird über die Spannung am pin 2 des ic gesteuert du must also nur dafür sorgen das entweder das poti regelt oder dein µC dort entsprechende Spannung anlegt. der Rest sollte für den ATMEGA kein prob sein. Knackpunkt ist nur das Poti. Stellung unten keine Drehzahl, Stellung oben max Drehzahl, Zwichenstellung Zwichendrehzahl, das schreit förmlich nach nem Transistor als Ersatz für das Poti.
Gruß Bernd
BID = 603862
DonComi
Wie gesagt, es kommen viele Controller in Frage, die Kleinsten bekommt man unter einem Euro und kompliziert ist das, für jemanden mit deinem Wissenstand, überhaupt nicht.
BID = 604043
Lötfix
Wenn der Mikrokontroller keinen Analogausgang hat, einfach an 2 oder mehr Digitalausgänge unteschiedliche Widerstände anschließen und so einen primitiven D/A-Wandler aufbauen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 604056
stevomc
ja danke noch mal an alle hier.
ich melde mich hierzu dann wenn ich die bauteile vorliegen habe. werde montag mal zu unserem elektronik schmidt in kiel fahren und mal gucken was er da hat. dabb berichte ich weiter. jetzt erstmal allen ein schoenes sonniges grillwochenende
gruesse
stevo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474642   Heute : 8034    Gestern : 22017    Online : 811        23.11.2026    11:38
